图2-20所示是由温度传感器MF-53构成的汽车空调电子温控电路。主要由一块双电压比较器LM393组成。电路采用负温度系数热敏电阻Rt怍为温度传感器。由Rt、Ro、R1、R2和RP1组成温度检测桥路对温度进行检测。
1.温度升高
当温度升高时,RT的值较小,其分压比也较小,故A点电位UA较低,此时B点电位比A点电位高,经比较器ICl-1后,E点输出高电位,再经反馈电阻Rf的作用后,B点的电位升得更高一些,有助于形成一个回差。设此时B点电位为UB1,E点信号经比较器ICl-2进一步放大,在F点输出高电平,使VT1导通,继电器KA吸合,KA1常开触点闭合,离合器得电工作,压缩机开始制冷。
2.温度降低
随着温度的降低,R。的值逐渐增大,当A点电位高于B点电位时,ICl-1的①脚变为低电平,使ICl-2的⑤脚电位高于④脚电位,其②脚输出低电平,于是VT1截止,切断了KA线圈的供电,离合器断电停止工作,压缩机停止制冷。
Rt传感器在25℃时的阻值为3kC1。RPi电位器用于温度调节,用于设定不同的B点电位值,进而使控制温度发生变化。其调节范围为:开机温度为6-18℃;停机温度为3-15℃;开/停机温差为3℃左右。
