图2-24所示是由温度传感器RPC2构成的线性刻度的温度计电路。适用于制药厂观测反应锅温度,医院用来观察发烧病人的体温,还可以用来观测冰箱温度等。适用于在60℃以内的范围测温。
在图2-24所示电路中,RT为热敏电阻传感器,连接在运放IC1的同相信号输入端③脚与a地之间。当热敏电阻传感器RT感应到不同的温度时,由于RT电阻值的变化,就会使IC1③脚上的电位发生变化,该变化的信号经IC1比较以后,就会从其⑥脚输出不同的线性电流,从而使电流表显示出相应的温度值。
在图2-24中,R1、R2、RP1分别用来调整所测温度范围的中值刻度(线性化)、零刻度与满刻度(测温范围)。R3与1mA表头组成量程为SV的电压表。RT的型号为RPC2,其25℃时的标称电阻为51kΩ,最高测温温度为155℃。
调节R1、R2、RP1时需要一定的技巧,即先将它们调到中值,用水银温度计作为标准。表头刻度盘所标的0改标为-100C,满刻度的值改标为50℃,中心刻度的值改标为200C,其余刻度按比例改标。然后用冷水与冰混合获得OoC混合物后放入RT,调整R2使表头指向OoC;采用同样的方法用50℃温水,调节RP1的值使指针指向50℃;用20℃温水,调整R1的值使指针指向20℃。
