图2-29所示是由热敏电阻温度传感器构成的电热水器温度控制电路,适用于各种电热水器的温度控制。
1.供电通路
交流220V电压经电源变压器T降压,从其次级输出的交流低压经VD1、VD2全波整流、电容C1滤波后,得到的直流电压一路提供给继电器KA线圈;另一路经R1、LED1,由VD4稳压为10V左右提供给温度控制电路。
2.水位检测电路
当电热水器桶内的水加至一定水位时,水位开关SF由水电阻接通而使ICl-2的⑨脚电位为高电平,其⑧脚输出低电平,VD5、VT1相继截止,进而可使VT2导通,以保证加热控制电路进入正常工作状态。
3.温度控制电路
电热水器内的水温可由RP的调整值来确定。负温度系数热敏电阻传感器R-r可对桶内的水温进行检测,并将检测到的温度转变为电压加到ICl-1的③脚。
●当桶内水温低时,RT的电阻值较大,使加到IC1-1③脚的电压低于其②脚上的基准电压ICl-1的①脚输出为低电平,使ICl-3的⑦脚输出高电平,VT2导通。这一方面使指示灯LED2导通发光,以示加热状态;另一方面使KA继电器线圈得电吸合,其常开触点KA1与KA2均闭合,从而接通了电加热器EH的供电电路,使其通电工作,对水进行加热。
●当桶内水温达到设定值时,RT的电阻值变小,使加到ICl-1③脚的电位高于②脚时,
①脚输出高电平,使ICl-3的⑦脚输出变为低电平,VT2截止,KA继电器断电释放,其常开已闭合的触点又断开,从而切断了加热器EH的供电,使EH停止加热。
与此同时,ICl-1①脚输出的高电平也使ICl-4⑥脚电压高于⑩脚,其⑩脚输出高电平驱动蜂鸣器HA发声,以示水温已达到设定值。
4.防干烧保护
当电热水器桶内无水时,由于水位开关SF呈开路状态,ICl-2的⑧脚为高电平,使VDs与VT1均导通而使ICl-1的①脚被锁定为高电平.ICl-3⑦脚为低电平,使KA无法工作,从而不
能接通加热器的供电电路。
图2-29所示电路的电源应采用带有金属保护地线(PE)并可靠接地的三孔安全插座。电源回路应安装漏电保护开关。
