回路电阻测试仪的简介
测量仪表
1482人已加入
回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过电压电流比得到被测体的直流电阻。广泛适用于各种电器开关的接触电阻,回路电阻及电缆电线,焊缝接触电阻的测量。
新型的电源一脉冲电源测量方法,即采用对电容充电,然后该弃电电容对一串联的二阶电路进行放电作为脉冲电源主电路。放电回路中电流的峰值根据标GB标准中的规定,不小于100A。用此脉冲电源取代目前多数微欧仪中的大恒流电源,在测量精度和稳定度满足要求的前堤下,回路电阻测试仪通过智能化的数据采集、处理和显示,设计出一种体积和重量都比较小、便于现场测试使用的仪器。
仪器测试时先通过继电器接点将辅助恒流源接到电压测试线的两端,电压测试线通过试品电阻构成回路。当电压线接于断路器端子排后,小电流恒流源若工作在恒流状态下,则整个电压回路的电阻比较小,电压测试端测试的电压值较小,此时警告提示信号不启动,表明电压线钳夹与断路器端子排接触良好;如果电压线接于断路器端子排后,小电流恒流源不能工作在恒流状态,电压测试端测试的电压值很大,接近小电流恒流源的开路电压,则可以判断电压线接触不良,此时回路电阻测试仪启动警告提示信号,提醒测试人员处理接触异常。
       责任编辑:wv
