CD电容即铝电解电容,其两端并联一个电阻,在不同的电路中作用不一样,下面介绍两个常见的电路实例。
上图是一个简单的三极管分立元件放大器,我们经常会见到三极管的发射极通过一个并联的电阻和电容(即图中的R3和C4)接地。
图中的电阻R3为三极管发射极的直流负反馈电阻,其作用是用于稳定放大器的直流工作点,当环境温度或电源电压变化引起三极管的集电极静态电流发生变化时,通过R3的反馈作用,可以抑制这种变化,从而稳定三极管的静态集电极电流。不过R3对交流信号亦有负反馈作用,这样会使放大器的交流放大倍数降低,为了消除R3对交流信号的影响,一般在R3两端并联一个旁路电容C4,这样使R3只对直流信号具有负反馈作用,对于交流信号来说,三极管的发射极相当于接地。
有些电路中,电阻和电容并联可以组成一个低通滤波电路,譬如上图中的R2及C就是一个这样的电路。
上图中的5G28是一款高输入阻抗运放,其输入信号为前级精密整流电路的输出信号,也就是说,该电路Vin端输入信号为脉动直流,其中含有大量的交流纹波成分,为了滤除这些纹波成分,这里采用运放构成一个有源低通滤波电路。对于直流信号来说,电路的放大倍数为-(R2/R1),若R1、R2取值相同,则Vin端输出的直流成分不受衰减。对于交流纹波成分,由于电容的容抗Xc较小,其与R2为并联关系,假设Xc与R2并联后的阻抗为0.68KΩ,则本电路对交流纹波的放大倍数为-(0.68KΩ/68KΩ)=-0.01,这样输出端的交流纹波成分便会受到很大的衰减。这种有源低通滤波电路的优点是,不需要采用大容量的滤波电容即可获得很好的滤波效果。
