概述:
BL8505系列是PFM控制的开关型DC/DC升压稳压芯片。o.8V的启动电压、高达180mA的负载驱动能力、高达87%的转换效率使得BL8505非常适合用于便携式1~4节普通电池应用的场合。BL8505在电路设计及生产中,特别针对开关电路固有的噪声问题进行了改良,极大地减小了对其周边电路的干扰。BL8505电路采用了高性能的参考电压电路结构,以及在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。
BL8505可提供SOT-89-3、T0-92及SOT-23-5封装形式。在SOT-23-5封装形式中,通过CE使能端,可方便控制芯片的开关,使芯片的功耗达到最小。
引脚功能:
BL8505的主要特性如下:
(l)极强负载驱动能力:Vi。-IV时可提供3.3V、50mA的负载电流,Ⅵ。:1.5V时可
提供3.3V、180mA的负载电流。
(2)0.8V极低的启动电压(J。。。=lmA时)。
(3)2.5~5.OV输出电压范围(0.1V步进,可根据客户需求进行定制)。
(4)输出电压精度可达±2%。
(5)低输出电压温度漂移:±lOOppm/℃。
(6)仅需电感、电容、肖特基二极管3个外部元件。
(7)效率高达87%。
BL8505的引脚图如图4-1所示。表4-1列出了BL8505的引脚功能。
典型驱动电路:
基于BL8505构成的LED手电筒电路如图4-2所示。该电路可以直接利用单节1.5V电池输入电压经过U1(BL8505)、L1、Dl构成的升压转换器,产生V(VUI.一3.3V的电压输出,其最大输出电流可达180mA,能够直接驱动单个LED发光二极管。
应用信息:
1.电感选择
为了保证BL8505的正常工作的需要,建议选择至少10uH的电感,考虑到大负载的情况下,建议使用大电感。
2.输出电容选择
为了减小输出的纹波,需要比较大的输出电容值。但是输出电容过大,就会使得系统的反应时间过慢。所以建议使用100}uF电容,如果需要更小的纹波,则需要更大的电容。如果负载越小(lOmA左右),可以使用较小电容。
3.二极管Dl
用于整流的二极管对DC-DC的效率影响很大,虽然普通的二极管也能够使得DC-DC电路工作正常,但是会降低5%~10%的效率,所以建议使用正向导通电压低、反应时间低的肖特基二极管,如IN5817、1N5819、IN5822等。
4.输入电容C1
电源稳定,即使没有输入滤波电容,DC-DC电路也可以输出低纹波、低噪声的电流电压。但是若电源离DC-DC电路较远,建议在DC-DC的输入端加上10uF-以上的滤波电容,以减小输出的噪声
