USB3.0 HUB方案之VL817-Q7
1131人已加入
USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB不少用的是VL817-Q7方案。下面分享下该芯片方案,文末会贴出该方案的下载方法。
USB3.0
VL817封装有两种,QFN56封装的为VL817-Q,QFN76封装的为QFN76,因为市面上用的较多的是QFN76封装的,即VL817-Q7,本次分享的是VL817-Q7,如下图。
USB3.0
参考设计来源于网络,看原理图应该是官方的demo参考设计。demo板的功能非常齐全,包含Flash,led指示灯,静电防护,端口的电源控制,每个端口都有限流设计等。用户可以根据自身需求裁剪功能。
GL3520需要5V,3.3V,1.1V三种电源。5V电源一般为USB电源输入。3.3V和1.1V均可以使用芯片内部LDO。
复位使用FR6809
USB3.0
芯片一些配置是通过外置电阻的上下拉来设置的,还有一些特殊的端口配置是通过Flash来配置的。不过实际我们应用中,应很少用到Flash的,一般USB HUB的flash都是可以去掉的,VL817应该也不例外。
Demo板的资料分享如下图:
USB3.0
评论(0)
发评论
风调雨顺H 2023-11-21
0 回复 举报
VL817 在Ubuntu系统下不能识别到3.0,是什么原因? 收起回复
hanningcn 2022-06-25
0 回复 举报
能发一下参考设计吗 收起回复
全部评论
