专业音频场景经常会用到带幻象供电的麦克风,具有幻象供电的麦克风最大的好处就是不用经常换电池了。
上图是某厂的带幻象供电的麦克风,其支持的电源范围挺宽,9-52V。
幻象电源电路原理
幻象供电的标准是由IEC-61938给出的,文末会给出该标准的下载链接。
如上图所示,供电原理也很简单,主要是电源U通过两个电阻R1和R2接到麦克风的2根平衡传输线上。音频平衡传输线上不仅传输音频数据,还要传输电源。电源是属于共模信号,对差分差分音频是没有影响的。
另外,如果不使用变压器,可以两个隔直电容将供电隔离。
那么这个电源U的电压是多少呢?还有电阻R1和R2是多少呢?如下表:
电源有三种,12V,24V,48V。对应的电阻分别是680,1.2K,6.8K。由此我们也能知道为什么文章开头的麦克风支持的电压范围是9-52V,不论供电端的电源电压是多少,该麦克风都能使用。
音频接口
采用幻象供电的麦克风通常使用XLR接口,即卡侬头。
此种接头是由三个接点所组成,分别为1-- Ground接地;2--热端(+级);3--冷端(-级)
卡侬插头有公插与母插之分,插座也同样有公插座与母插座之分。公插的接点是插针,而母插的接点是插孔。按照国际上通用的惯例,以公插头或插座作信号的输出端;以母插头、插座作为信号的输入端。
