CAM 制作就是把 layout 工程师设计出来的 PCB 线路图,经客户以电脑资料的方式给到线路板厂,然后板厂根据本厂里的机器设备能力和生产能力,利用 CAM 软件(genesis2000,cam350,ucam,v2001 等)将客户提供的原始资料根据本厂的生产能力修正后,为生产的各工序提供某些生产工具(比如菲林、钻带、锣带等),以方便本厂能生产符合客户要求 的线路板,起的就是辅助制造作用。
由于 PCB 板难易程度以及工艺要求不同,所以细分了以下几种制作流程,具体操作如下:
1)普通新单样板制作流程:(非 HDI 样板)
2)新生产板(含样板转生产)和 HDI 板的制作流程:
备注:
1.样板转生产,应依 MI 指示检查全套工具是否正确,重点检查 MI 所列举的更改项目。(注意检查流程更改项目与菲林指示更改内容是否一致,如不一致,必须向 MI 提出反馈,并将问题记录在 MI 问题反馈表中)。
2.样板转生产,如所做更改涉及到电性功能(如取消单面开窗的阻焊窗),锡膏文件(如外形,定位孔),成品外观(如增加公司标记)等的影响,如 MI 没有明确说明,CAD 设计人员必须向上级反馈。
3) 版本升级的更改流程(MI 更改):
备注:
版本升级时,如 CAD 更改了工具,但 MI 下发的工程任务联络中未废除此项工具,则 CAD 必须下发 CAM 工程任务联络单,废除相应更改了的工具,决不允许资料更改了,既不通知 MI 下发废除相应工具的联络单,CAM 设计人员也不下发废除工具的 CAM 工程任务联络单。版本升级时,如不涉及到钻带的更改,发 CAM 资料完成知会时只需知会钻铣组相应更改网上钻带名,不需重新输出钻带。(注意:钻带如有型号孔,则型号孔必须更改,且必须重新输出钻带
4) 外部门工具更改申请的制作流程及注意事项:
备注:
1.任何工具更改单都必须以电子档的形式提供,CAD 发 CAM 工程任务联络单时必须将工具更改单以附件的形式附加在联络单内,以方便下工序检查和更改追踪。
2.对工艺发的内层菲林补偿(FA),CAD 优先更改,不需等 MI。更改时,版本不变,只需下发 CAM 工程任务联络单,并附上一对一更改单和工艺提供的更改参数。(注意:只针对走 FA 的更改,其余由 MI 控制版本问题)
3.对外部更改,原则上从收到更改单开始,必须马上更改,最迟 4 小时之内必须提供工具给 QA,否则将按拖期计算。
