开关器件
工具/原料:声光控开关、声光控接线、开关接线、接线工具
方法/步骤:
1、首先选用电源220V的开关,开关的最大功率要大于灯泡功率,选择合适的延时,还有就是保证质量,能长时间使用;
2、打开开关前盖,调整光控和声控的参数,一般是把光控调整为“黄昏”,声控调整为“低”,这样就能最大的发挥开关的作用而且不浪费电;
3、连接方法,根据电路图提示这个开关有三个接线孔,分别为火线、零线、控制线,控制线一般只有公司才会使用,家庭接法就是连接火线和零线;
4、接线要求,把电线绝缘皮剥掉2cm左右露出铜芯,旋开开关接线柱,然后把铜芯塞入接线口上紧螺丝,裸露铜芯不要超过5cm,灯接在零线上也就是开关中的箭头→,火线接在L上;
5、接好线以后就要把开关安装在墙壁上,准备好86型的电线盒,可以是明盒也可以用暗盒,上紧开关周边螺丝,盖好盖板,调整角度使开关摆正,然后就可以上电试验啦。
