华为发布智能IP网络解决方案,可打造面向未来的超宽网络
1.3w人已加入
今日,在“5G,创造新价值”华为产品与解决方案线上发布会上,华为数据通信产品线副总裁陈帮华发布了面向5G和云时代的智能IP网络解决方案。此次发布会全面升级了智能IP网络战略,涵盖业界首个端到端400GE解决方案,业界首个SLA可承诺解决方案,以及业界首个面向自动驾驶网络的AI智能管控析一体化运维平台。
随着5G和云时代的加速到来,新业务给运营商带来了全新的机会窗。VR/AR将会成为IPTV后的下一个千万级用户应用,给用户带来极致体验的同时,也带来了巨大的网络带宽需求,预计未来10年网络流量将增长10倍。同时,随着技术的成熟,5G将会应用到千行百业之中,IP网络从原来面向2C业务的公众网向面向2B垂直行业的生产网转型,带来巨大的市场空间。根据中国工业和信息化部和Gartner的预测,到2020年,中国将会新增上云企业100万家,而到2025年,85%的企业业务都将由云服务提供。要支撑海量企业业务上云,就需要网络能够为业务提供快速开通、快速故障定位和可承诺的SLA保障。
华为数据通信产品线副总裁陈帮华表示:“华为致力于打造面向5G和云时代的至强、极简、智能IP网络,为运营商提供业界首个端到端400GE以及SLA可承诺解决方案,并最终实现自动驾驶网络。”
至强:业界首个端到端400GE解决方案,打造面向未来的超宽网络
电信网络流量的不断增长增加了运营商的带宽成本,从而严重影响了运营商的投资收益比,因此提升网络容量以及降低每比特的传输成本对运营商至关重要。400GE已成为100GE的下一代高速接口技术,它采用了PAM4算法,编码效率提升一倍,大大降低了单比特传输成本。400GE相比上一代100GE技术能够大幅提升光纤利用率,并能够消除100GE链路捆绑带来的流量负载不均衡问题。华为是400GE标准化的首要贡献者,也是业界唯一能够提供10/40/80km全距离400GE光模块的厂家,并在2017年2月与中国电信完成了业界首个400GE商用测试。此次发布会,华为发布了从接入汇聚、城域汇聚,到城域核心,再到国干以及数据中心场景下端到端完整的400GE解决方案,能够满足5G移动、家庭宽带、专线、云等全场景业务对网络带宽不断增长的迫切需求,助力运营商打造更加极致体验的超宽网络。
极简:业界首个SLA可承诺的智能IP网络解决方案,支撑5G使能千行百业
华为联合运营商积极探索5G新商业模式,推出优享、随享和专享通道的创新网络业务,能够满足2C、2B以及不同接入方式下对网络SLA的差异化诉求,目前已实现了智慧医院、智慧港口、智能电网等超过30个行业的成功案例。另外,基于华为SLA可承诺的上云专线解决方案,已助力运营商实现了政企、教育、税务、金融、海关等40多个上云专线业务的开通。
带宽可保障。传统网络中,所有的业务共享带宽资源,相互抢占,关键业务的带宽得不到保证。华为率先提出基于FlexE网络切片的硬隔离,实现不同业务之间带宽零抢占,为垂直行业等关键业务提供带宽100%保障。华为FlexE网络切片精细度为业界的5倍,可支持更多业务的高品质保障。
时延可承诺。华为在业界首个实现了SRv6智能选路,基于业务的时延需求,在网络中选取最优的时延路径,能够保障关键业务的低时延要求。目前,华为在全球已经实现了20多个商用部署。
网络高可用。华为在业界首个提出基于iFIT的随流检测方案,可以实现逐业务、逐包的性能检测,支撑业务SLA可视,结合iMaster NCE(Network Cloud Engine,以下简称NCE)还能够实现分钟级故障定位,保障网络的高可用。并且,华为随流检测方案iFIT还获得了2019年Interop东京特别奖。
智能:iMaster NCE业界首个AI智能管控析一体化平台,业界领先的自动驾驶网络管控系统
iMaster NCE是业界首个集管理、控制、分析和AI智能功能于一体的网络自动化与智能化产品,基于iMaster NCE,能够实现网络的全生命周期的自动化和智能化运维。网络走向自动驾驶分为L1~L5五个阶段,目前iMaster NCE已经能够实现网络L2级别部分自治,在AI智能意图引擎的加持下,iMaster NCE能够更快捷地支撑网络的规划设计和业务部署,加快新业务上线速度。基于持续学习的AI智能故障注入与智能分析,能够实现告警故障快速感知、精准识别、分钟级故障定位,同时能够实时感知物理网络的健康状况,基于业务SLA选择最佳网络路径,保证业务体验,实现业务SLA可视、可控、可承诺。随着iMaster NCE能力的不断提升,将推动网络逐步迈向自动驾驶。iMaster NCE已在全球运营商成功部署了100多个局点,并在2019年获得了业界权威分析师Global Data在广域控制器领域整体评分竞争力第一和唯一市场领导者的最高评价。
作为全球领先的智能IP网络提供商,华为历经二十五年持续研发投入,运营商路由器领域连续两年全球市场份额第一,产品及解决方案服务于全球130多个国家和地区。面向5G和云时代,华为持续践行至强、极简、智能的建网理念,不断创新,助力全球运营商打造更加智能的IP网络。
责任编辑:gt
