一、所有正规按国家标准出厂的产品都会在电器设备外壳上标注家用电器的额定电压,使用电压范围,如:180~240V,这样标注的电压说明该电器在180V~240V的电源供给情况下都能正常工作。按照国标,功率较大的电器会有接地要求,插头会出现三个插针,以三角形方式排列,如下图:
功率较小的电器则使用两针插头,如上图:
两针的就是你使用万用表测量会出现交流电压多少V,三针的你使用万用表两两测量,如果一根表笔是火线那它与另外两个测量值会出现两次交流电压相同,如果是零线则会出现一次交流电压值,另一次出现0V,如果是底线则会出现和零线一样的结果,虽然地线和零线测试结果一致但是不可以相互替代。
二、学会使用工具进行测量,如:万用表、电笔、示波器、非接触式电压测量仪等,没有工具也可以通过普通灯泡的亮暗程度判断电器是否有短路或者断路情况。
最常用的测量工具是万用表。
测量电压使用方法:红笔插入电压V插口,黑笔插入Com口,让后将万用表调到交流电压档位,将红色头接火线,黑色头接零线,万用表屏幕会显示测量出的电压值。
注意:手不要接触到笔的金属部位!
