在许多情况下,能够将1.5V转换为5V非常方便。然后,您可以使用单节AA或AAA电池为微控制器或LED供电。由于具有特殊的IC,如MAXIMMAX1674或MAX7176,所以这样做很简单。这是一款升压型DC-DC转换器,可以将0.7V的电压转换为2V至5.5V的电压。MAX1676已经预置了3.3V和5V引脚,这使得在3.3和5V电路中的集成更加容易。IC的耗散高达444mW。波纹管是将1.5V转换为5V的电路。
假设我们需要获得300mA的最大输出电流,然后需要付出一些努力。因为输出功率为5V0.3A=1.5W。假设效率为100%,那么从电池汲取的功率也将为1.5W。在1.5V电压下,这将是1A电流。并非所有电池都能驱动此类电流。其他重要的部分是电感器。为此,需要具有高电流饱和度的电感器,这通常会导致尺寸增加。
如果电流超过300mA,则电感电感为47uH;
如果电流超过120mA,则电感电感为22uH;
如果电流超过70mA,则电感电感为10uH;
