Ampere全新推出业界首款80核服务器处理器Ampere Altra™处理器
处理器/DSP
888人已加入
·Ampere Altra是一款全新中央处理器,可提供高性能、安全隔离、极其灵活的扩展性以及优越的高能效
·顶级的整体性能,业界领先的每瓦性能、单核功耗
·每个中央处理器至多可达80个内核,功耗210W,适用于超大规模数据中心
·PCIe Gen4通道可提供市场上最高的IO带宽,DDR4支持高带宽内存
·新一代芯片同时支持单路和双路配置,样品已成功交付客户
·积极参与开源项目开发与合作,促进软件生态系统兼容
·采用台积电行业领先的N7制程工艺开发打造
·获得来自云服务提供商、ODM/OEM及软件提供商等行业领先合作伙伴和客户的支持
中国,北京(2020年3月4日)——安晟培半导体科技有限公司(Ampere Computing)于今日正式发布全新一代Ampere Altra™处理器,此款产品是业界首款搭载80个内核数量的服务器中央处理器,同时也是首款应用于新一代云和边缘计算数据中心的云原生中央处理器。Ampere Altra是Ampere全新一代专注于云的产品,也是Ampere每年一款的产品路书规划中推出的首款新型中央处理器。Ampere Altra凭借其单核单线程的内核设计将提供可预测的高性能、用户的安全隔离、全平台的灵活扩展性以及全新水平的高能效。Ampere Altra处理器具有80个内核和210W的功耗,为日新月异发展的前沿科技领域如数据分析、人工智能、数据库、数据存储、电信堆栈、边缘计算、Web主机与云原生应用等提供突破性的能效提升。
Ampere创始人兼首席执行官Renee James(詹睿妮)女士表示:“Ampere Altra是新一代服务器中央处理器中的首款,专为解决目前云端及边缘的工作负载问题而打造。作为业界首个80核云原生中央处理器,Ampere Altra将为行业带来突破性的性能表现。成立两年以来,Ampere经验丰富的团队一直致力于为云计算客户提供重要且价值独特的创新成果。我们团队的关注重点是每年为市场与行业提供新的解决方案,以满足客户不断变化的需求。作为一家创立不久的年轻企业,Ampere Altra的问世是一个振奋人心的时刻,因为我们一直在不懈努力,致力于开创服务器处理器行业的未来。”
Ampere Altra旨在更好地满足客户日益增长的需求,并特别针对云计算用户的需求进行优化。云数据中心对于性能、安全和能效的需求与传统企业数据中心相比有显著区别。同时,对于所有现代数据中心,尤其是超大规模数据中心而言,功耗是一个越来越严峻的挑战。由于应用场景的增长,数据中心的功耗正持续上升。据预测,目前全球数据中心的电力消耗总量已经占据了全球电力使用量的3%,并将于2030年增长至11%。而仅仅依靠扩展现有的高能耗中央处理器,已无法满足伴随数据爆炸而日益增长的算力需求。
Mt. Jade: Ampere™ Altra™
双路服务器
Ampere首席技术官及主架构师Atiq Bajwa解释,Ampere Altra处理器基于单线程内核设计的初衷是满足现代云计算的要求。Atiq Bajwa说道:“云解决方案提供商致力于为用户提供可靠且持久的性能表现、出色的安全隔离机制,保障用户在多用户环境中不受相邻干扰。Ampere Altra的单线程内核设计、高密度与电能效率使得用户可最大限度在云和边缘部署服务。”
中国科学院院士、绿色计算产业联盟(OpenGCC)主席梅宏院士表示:“云计算、大数据、AI的快速发展对数据中心算力的需求不断提升,数据中心已成为能耗大户。实现更高的能源效率,推动绿色计算平台的产业发展一直是OpenGCC的目标。作为OpenGCC的重要成员之一,Ampere新一代处理器所表现的出色能效比将为绿色计算标准的建设提供重要的参考;该新产品多达80个计算核心,其性能处于业内领先水平,为数据中心高性能,高能效的绿色计算平台提供又一选择,也期待看见Ampere方案在大数据分析、Web、高性能数据库和存储、Arm原生、AI异构等应用中实现规模部署。OpenGCC祝贺Ampere新一代产品的推出,这将非常有助于OpenGCC协同产业界伙伴共同推动绿色计算的产业发展和生态建设。”
Mt. Snow: Ampere™ Altra™
单路服务器
Ampere一直与全球众多伙伴合作,提供在性能、可扩展性和能效上领先于市场,并持续优化的云计算软件系统。此外,Ampere 提供多种工具与硬件平台,可将Ampere Altra应用在裸金属服务器、虚拟机、容器化等各类云计算场景中。
基于Ampere Altra的单路服务器平台与双路服务器平台现已向全球的客户发货,其中包括许多全球顶级云服务提供商。目前,客户正在对Ampere Altra进行软件堆栈测试,从云端推动性能及能效的优化。
Ampere Altra产品特性
·单路多达80个单线程内核,双路多达160个内核
·7nm制程工艺
·2PDC,支持8 通道DDR4-3200内存,单路内存容量多达4TB
·单路配置支持128 条PCIe Gen4 通道,双路配置支持192条通道
·采用CCIX协议,支持加速器一致性互联
·两个128位SIMD单元
·使用int8和fp16运算指令进行AI推理加速
·服务器级RAS
·Arm v8.2+架构,符合服务器基础架构规范(SBSA)4级
上市时间
目前已为客户提供Ampere Altra样品,将于2020年中投产。
