Ampere发布业内首款80核ARM架构64位处理器Altra 并已开始向云服务和边缘计算客户出样
处理器/DSP
888人已加入
高性能计算公司Ampere今日发布了业内第一款80核ARM架构64位处理器Altra,其用于服务器、数据中心产品,目标是与Intel、AMD所代表的x86阵营竞争。
目前,Altra已开始向云服务和边缘计算客户出样,包括微软Azure、甲骨文、联想、VMware、技嘉、美光等,服务场景包括数据分析、人工智能、数据库、存储支撑、通信堆栈、web主机等,今年中旬开始规模量产。
规格方面,Altra基于ARM Neoverse N1平台,台积电7nm工艺,主频3GHz,单路支持8通道16槽DDR4-3200内存(最大4TB),128条PCIe4.0等。
虽然功耗210W,但考虑到这是颗“核弹”,理应称优秀。Ampere产品副总Jeff Wittich表示,当前数据中心消耗了世界3%的发电量,2030年可达11%,所以能效比议题极为重要。
谈及性能,Ampere公司CEO、前Intel公司“二号人物”、总裁Renee James称,Altra比当前AMD 最先进的64核EPYC 7742处理器功耗减少,性能快4%。对比Intel 28核至强可扩展(Cascade Lake)铂金处理器8280,性能更快了1.23倍。
Ampere公司的前身可以追溯到Applied Micro(应用微),当年它和AMD都是最早涉足64位ARM服务器芯片的公司,但后来,AMD关闭ARM项目,应用微在2016年被Macom收购。2017年,凯雷集团从Macom手中接盘服务器芯片业务,并在去年底整合完成Ampere公司。
责任编辑:wv
