1、看图分析讲解二者区别知下。
先分析下那什么是三相供电,三相四线供电,如上图变压器A,B,c,三相星形接法输送三相交流电就叫三相供电,变压器输出,A,B,c,N,三相四线的叫三相四制供电系统。
2、如果你是用三相四线变压器中若只有一相线和一零线叫单相供电。
(如照明线路)
3、三相三线与三相四线制根本区别。
区别是两种供电方式低压电网中中性点接地和中性点不接地的两种制式系统,三相三线制是在低压中性点非直接接地的系统中,电器设备外壳接地后不与零钱连接,而仅与独立的接地装置连接,称为低压保护接地,这种供电方式叫三相三线制。
下图为三相四线供电系统
4、在低压电网中性点直接接地的系统中,电器设备外壳接地后再与零钱连接,称为保护接零,这种供电方式叫三相四线制制。现在三相四线制已经改变成三相五线制,就是增加了一根与中性线入地点连接,但没电的保护零线,我们成为三相五线制。
5、三相三线制供电系统,只适用于三相对称负荷(如三相电力变压器,三相电机等),若三相负荷不对称,中性点就会偏移出现电压。采用三相四线制供电系统,可以获得线电压和相电压,对于使用者比较方便。另外在三相负荷不对称时,因中性线阻抗很小,也能消除中性点的电压位移。
6、三相四线制和三相三线制最大的区别?
一般实际应用中只有三相四线制(不算地线,算上地线叫三相五线制),不会用三相三线制。
三相四线制除了三根火线之外,第四根叫中线(注意:单相才有零线的,三相的没有),中性线起到保证负载相电压对称少偏移的作用。
如果三相电路中的每一根所接的负载都相同,每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。但这是很理想的情况,实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中性线显得特别重要,不是可有可无。
7、若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(该相的灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚被损坏。所以必须有中线,也就是三相四线制。
