指针式温湿度计的工作原理_指针式温湿度计校准方法
测量仪表
1481人已加入
  指针式温湿度计的工作原理
  指针式温度计原理是一种测量中低温度的现场检测仪表。指针式温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
  湿度计测量完全相对湿度的原理:由于湿泡温度计的感温泡包着棉纱,棉纱的下端浸在水中,水的蒸发而使湿泡温度计的温度示数总是低于干泡温度计的温度示数(气温)这一温度差值跟水蒸发快慢(即当时的相对湿度)有关.根据两温度计的读数,从表或曲线上可查出空气的相对湿度。
  指针式温湿度计怎么校准
  1、如何调校湿度表
  (1)将一湿毛巾覆盖于湿度表背面或整个包起来约30分钟。
  (2)此时之湿度表应显示湿度读数为95%RH。
  (3)如指针未能指向95%RH,应使用合适的螺丝刀,在背面或打开后盖板,调拨螺旋固定架处至指针向95%RH为止。
  2、如何调校温度表
  采用另一精密准确之温度(计)表做参照,用上述方法调校至正确读数为止。
  3、如何调校气压表
  (1)对比另一个能显示当时正确气压(计)表,或对比当地的天气报告。
  (2)如果气压表的显示读数比当时正确气压读数低时,请在背面用一字螺丝刀将气压表后面的螺丝逆时针方向扭动,使气压表的显示调校至正确的读数为止。反之亦然。
