AT45DB161D是一款2.5伏或2.7伏串行接口顺序存取闪存,非常适合各种数字语音、图像、程序代码和数据存储应用。AT45DB161D支持RapidS串行接口,用于需要非常高速操作的应用程序。RapidS串行接口与SPI兼容,频率可达66MHz。其17301504位内存被组织为4096页,每页512字节或528字节。除了主存储器外,AT45DB161D还包含两个分别为512/528字节的SRAM缓冲区。缓冲区允许在重新编程主存中的页时接收数据,以及写入连续数据流。EEPROM仿真(位或字节可改变性)通过一个独立的三步读修改写操作很容易处理。不同于传统的闪存,它是随机存取的
