压力式温度计的结构原理图_压力式温度计的参数
测量仪表
1481人已加入
  压力式温度计,是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的温度计。
  压力式温度计的结构原理图
  压力式温度计的结构主要是由感温泡、毛细管、单圈弹簧管(或多圈螺旋管)三部分组成的一个封闭系统。如下图所示
  其中如果图所示,压力敏感元件采用的是弹簧管,而温包、毛细管和弹簧管的内腔构成密闭容易,其中充满了工作物质,当温包受热后,内部工作物质由于温度升高而压力增大,此变化了的压力经过毛细管传到弹簧管内,这时候就使得弹簧管产生变形。然后呢,接着借助于弹簧管非固定端连接的传动系统带动指针偏转一定的角度,在标度盘上指出被测介质的温度值。
  温包作为温度检测装置直接与被测介质接触,其材料具有良好的导热性能。并应该防腐蚀。另外温包本身的受热膨胀应该远远小于其内部工作物质的膨胀,因此膨胀系数应该较小。
  毛细管用于传递压力,内径越小传递距离越远,但是内径太小传递阻力会增加,滞后时间长。
  压力敏感元件可以使用弹簧管、膜盒或者波纹管。
  压力式沮度计的温包内的工作物质可以使用液体、气体或蒸汽。若选用气体,通常选用化学性质稳定的氮气。测沮范围为一100-500°C.
  压力式温度计既可以用于温度测量,也可以用于温度控制,实现温度控制电路的自动通电或断开。
  而南阳市华业防爆仪表的WTZd-285系列,BWTY-205系列都是压力式温度计在电机测温中的经典型号;可以现场指针指示,也可远传PT100温度信号;其设计既可以用硬尾固定表盘,也可以用软尾固定,表盘单独固定。是电机轴承测温、轴瓦测温的常用型号。
  压力式温度计的参数
  1、防爆等级:dⅡBT4、dⅡCT5、dⅡBT6、dⅡCT6
  2、环境温度:-20~45°C
  3、相对温度:小于90%
  4、海拔高度:小于2000M
  5、热电阻精度级:B级
  6、时间常数:34S
