酒精温度计的原理_酒精温度计的特点
测量仪表
1481人已加入
  酒精温度计的原理
  酒精温度计的工作原理是利用酒精热胀冷缩的性质制成的温度计,在1个标准大气压下,这种温度计所能测量的最高温度通常为78℃。因为在1个标准大气压的情況下,酒精的沸点是78℃。
  我们都知道,一般的状态下酒精温度计管内的压强都会高于1标准大气压,那么有一些酒精温度计的量程就会大于78°C。所以酒精温度计一般会用在温度较低且温差较大的地方,比如说寒冷的冬季,因为酒精的凝固点是-114℃,完全可以胜任低温环境下的测温作业,所以不必担心这个问题。
  酒精温度计断线的处理方法
  1、甩动复原
  用手紧握温度计上端,并急速甩动或旋转,直到酒精柱复原为止。
  2、震动复原
  将温度计的球部垂直向下,在手指上或橡皮上轻轻震动至酒精柱复原为止。
  3、冷热水复原
  若温度计毛细管上端有安全泡,可将温度计直立起来,浸在温水中,慢
  慢加热到中断的酒精柱复原为止。然后将温度计浸入冷却剂中,使温度逐渐降低,直到酒精柱断裂处缩入球内为止,取出温度计使温度慢慢升高到复原
  4、处理后注意事项
  修复后的温度计须经零位检查和校验后才能使用;操作时,应认真仔细,以免损坏温度计。
  酒精温度计的特点
  酒精温度计有一个优点,就是读数清楚。因为酒精柱的膨胀能力比水银要大几十倍,在同样的温度变化下,酒精温度计中的红色酒精柱(加了红颜色的缘故)比水银温度计里的银白色水银柱升降变化要显著得多。
  可是,酒精也有个大缺点,就是同样重量的酒精和水银,要使它们的温度升高1℃所花的热量,酒精比水银大得多。使酒精升高(或降低)1℃的热量,大约可以使水银升高(或降低)20℃。对于同样的温度变化,水银温度计比酒精温度计又灵敏得多。因此在作科学实验中,或是在测量人的体温时,一般都用水银温度计。水银温度计还有一个优点,就是能用来测量高温,因为它的沸点高达356.6℃。
