最高温度计和最低温度计原理
测量仪表
1481人已加入
  最高温度计原理
  最高温度计专门用来测定某一时段间隔内(通常为一天)最高温度的仪器。温度计的构造与普通温度表基本相同,但在水银球颈部插入一小玻璃管,或将管口紧缩,当温度升高时,水银膨胀,越过狭小之颈部而上升,但温度下降时,球部水银收缩,因颈部狭小,管内之水银不能随之降入球部,水银柱遂在颈部处中断而留於管内,故水银柱顶端所示之温度即为此一时段间隔内出现的最高温度。最高温度计置於百叶箱内木架上,水平横置,球部在左,顶端在右。
  在温度计的水银球底部焊有一玻璃针,针尖插八水银球上端的毛细管中;也有无玻璃针,而是在球颈区造成一个狭窄区。温度升高时,水银柱顶端上升,温度下降时,水银柱在针尖处或狭窄区中断而针尖或狭窄区以上水银柱保持不变,故顶端的示度即为上次观测以来的最高温度。
  最高温度计专门用来测定某一时段间隔内(通常为一天)最高温度的仪器。温度计的构造与普通温度表基本相同,但在水银球颈部插入一小玻璃管,或将管口紧缩,当温度升高时,水银膨胀,越过狭小之颈部而上升,但温度下降时,球部水银收缩,因颈部狭小,管内之水银不能随之降入球部,水银柱遂在颈部处中断而留於管内,故水银柱顶端所示之温度即为此一时段间隔内出现的最高温度。最高温度计置於百叶箱内木架上,水平横置,球部在左,顶端在右。最高温度计在使用时是斜着放的。
  最高温度表,气象仪表测量一天最高温度测温范围:-16-+81℃分度值:0.5℃
  最低温度表,气象仪表测量一天最低温度测温范围:-52-+41℃分度值:0.5℃
  最低温度计原理
  专门用来测定某一时段间隔内(通常为一天)最低温度的仪器。最低温度计为酒精温度计,在最低温度计酒精柱内,置一黑色指标,为一长约2厘米之两端呈球状之玻璃棒,当温度下降时,酒精收缩,因酒精柱顶之表面张力作用,指标随之移动,即向酒精球部后退,当温度上升时,酒精柱上升,而指标因无外力推动仍留原处,故指标离酒精球较远之一端为表示在某一时段间隔内的最低温度。最低温度计置於百叶箱内木架上,水平横置,球部在左,顶端在右。
