选择好的导热绝缘片是多么重要
1150人已加入
导热绝缘片既具有导热功能又能实现绝缘的功能,与导热硅胶片不同的是,导热绝缘片在有限的厚度条件下能耐更高的击穿电压,因此被广泛应用于需要导热绝缘的MOS功率管等应用场合。导热绝缘片又称导热矽胶布,作为导热矽胶布生产厂兆科将告诉你如何选用正确的导热绝缘片。
使用导热绝缘片最主要目的是减少热源表面与散热器接触面之间产生的热阻抗,包括界面接触热阻。导热绝缘片可以很好的填充接触界面的空气间隙,将空气挤出接触面,空气是热的不良导体,会严重阻碍热量在接触面之间的传递。有了导热绝缘片的补充,可以使接触面更好的充分接触,真正做到面对面的接触,在温度上的反应可以达到尽量小的温差。
导热绝缘片的使用考虑的另一因素就是绝缘强度,绝缘体两端所加的电压越高,材料内电荷受到的电场力就越大,越容易发生电离碰撞,造成绝缘体击穿,是绝缘体击穿的低电压叫做这个绝缘体的击穿电压。1mm厚度的绝缘材料击穿时,需要加上的电压千伏数叫绝缘材料的绝缘耐压强度,简称绝缘强度。由于绝缘材料都有一定的绝缘强度,各种电气设备,安全用具,电工材料等制造厂都规定一定的允许使用电压,称为额定电压。使用时承受的电压不得超过它的额定电压值,以免发生事故。
导热绝缘片一般有较高的绝缘阻电的耐压强度,并能避免发生的漏电、击穿等事故,避免因长期过热而老化变质。因此,导热绝缘片还有良好的导热性、耐潮防雷性和较高的机械强度以及工艺加工方便等特点。
抗张强度:绝缘材料单位面积能承受的拉力。导热绝缘片的绝缘性能与温度有密切的关系。温度越高,导热绝缘材料的绝缘性能越差。为保证绝缘强度,每种绝缘强度都有一个适当的较高允许工作温度,在此温度下,可以长期安全地使用,超过这个温度就会迅速老化。
  • 相关推荐
