温湿度计怎么使用_温湿度计怎么调
测量仪表
1481人已加入
  温湿度计怎么使用
  (一)电子式温湿度计使用方法
  1、正确装上电池,注意电池极性。
  2、按开机按键开机,开机后进入测量状态。
  3、温度单位华氏度℉和摄氏度℃的选择,国内选择摄氏度℃。
  4、最大值、最小值和当前测量的选择,一般选择当前测量模式。
  5、选择好后即可测量环境的温湿度。
  (二)机械式温湿度计使用方法
  1、将机械式温湿度计放在需要测量的环境中,比如挂在墙上。
  2、待温度指针稳定后,读取温度指针所指的刻度 值,此值即为当前的环境温度值。
  温湿度计怎么调
  温度可以用空调来校准,把温度计放在房间,感应一到两个小时左右,然后看的指针的温度是不是跟空调的温度一样,如果相差一度左右是正常情况,湿度校准用一块湿毛巾包住整个温湿度计,包一个小时,然后看湿度指针是不是在95% 如果不是调到95%即可使用。
  在读温度计的温度时候,温度计的温度向上是变大的,每小格0.5C°。读湿度时,从刻度盘下方读出相对湿度。相对湿度从左往右是变小的,每小格是2%。湿度计显示的并非度数而是百分比,正常生活的室内湿度应保持在45%-70%左右。
  家用指针式温湿度计调校方法
  现在我们很多家庭都有温湿度计。但是时间久了,难免有些不准的情况,那我们怎么调校家里的温湿度计呢?下面我们就来教大家怎么校准家里的指针式温湿度计。
  ①首先我们得有一个准确的温度计作为参考
  ②将一湿毛巾覆盖于湿度计背面或整个包起来约30分钟
  ③此时之湿度计应显示湿度读数为95%RH
  ④如指针未能指向95%RH,应使用合适的螺丝刀,在背面或打开后盖板,调拨螺旋固定架处至指针向95%RH为止
  ⑤温度您可以参照准确的温度计调校至正确读数为止。
