温度测试仪工作原理_温度测试仪怎么使用
测量仪表
1482人已加入
  温度测试仪工作原理
  温度测试仪是测温的高精度仪器,利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气)的压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等发生单调的、显著的变化,用来标志温度而制成温度计。
  根据使用目的的不同,已设计制造出多种温度计。其设计的依据有:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气)的压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。
  一般说来,一切物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。
  土壤温度测试仪使用方法
  1.去除被测土壤表面石子、草、树叶等覆盖物,去除表层土壤,如果土壤太干,先浇一些水,过25~30分钟后再进行测量;
  2.在测量前,用柔软的布将探头金属表面擦拭干净,将开关选择到测量的选项,水分,酸度。初次使用该仪器时,建议反复测试几次再读数,以免探头金属表面的保护油层对水分值和PH值造成影响;
  3.在测量时,将仪器探头插入土壤,注意将探头电极要全部插入土壤里面,而且要确保电极和边上的土壤紧密接触。
  4.为了确保测量土壤的PH值金额水分值,需将探头插入土壤约十分钟。因为土壤性质的不同,探头和土壤接触的紧密度也不同,建议测量多个数值,取平均值;
  5.使用后不要忘记将探头擦拭干净。
