映泰发布“H61MHV2”主板 芯片组竟是2011年的产物
处理器/DSP
888人已加入
映泰今天发布了一款非常特别的主板“H61MHV2”,芯片组是Intel H61——还记得它吗?H61可是2011年的产物,当年是用来搭配32nm Sandy Bridge二代酷睿、22nm Ivy Bridge三代酷睿的,接口还是LGA1155,定位入门级市场。
映泰表示,二三代酷睿和同时代的奔腾、赛扬在办公领域依然十分流行,仍有强劲的市场需求,所以特意重新发布了这样一款基于老平台的产品,可以很好地满足上网、邮件、文档等基本的办公需求。
作为当年IH61MF-Q5的升级版,这块新板子采用了略大于Mini-ITX的非标准版型(170×191毫米),多出一个插槽位空间,并调整了处理器插座方向、内存插槽位置,从而优化散热,还提升了网络、内存等部分规格。
具体来说,这块板子支持酷睿2000/3000系列(最高4核心8线程i3-3770K)、奔腾G2000/G2100/G600/G800系列、赛扬G400/G500系列、至强E3-1200系列,当然就包括大名鼎鼎的洋垃圾E3-1230,如今在市场上它依然很活跃。
二三代酷睿十代的LGA1155接口
主板提供两条DDR3-1600内存插槽(最大16GB)、四个SATA 3Gbps接口、一条PCIe 3.0 x16(搭配三代酷睿i5/i7才支持)和一条PCIe 2.0 x1扩展插槽、Realtek RTL8111H千兆网卡、Realtek ALC662 5.1声道声卡,背部接口有一个PS/2、四个USB 2.0、一个HDMI、一个VGA、三个音频口。
操作系统支持Windows XP、Vista、7、8、8.1、10,不过映泰强调,保留随时移除任何操作系统支持的权利。
责任编辑:wv
