高压断路器有什么作用?
开关器件
176人已加入
我们都知道高压电路器在我们生活中占据着重要的地位,在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要元件之一。但我们知道的仅仅是这些表面的知识,并没有深刻的了解高压电路器在高压电路中起到的作用,如果能够大体掌握高压电路的作用,这对我们是否能够在生活中充分的利用其功能起到很大的作用,现在小编就为你详细讲解下高压电路不可不知的作用。
要充分了解到高压电路器的作用,让我们先初步认识下高压电路器的主要组成部分。高压电路器由通断元件,中间传动机构,操动机构,绝缘支撑和基座五大部分组成。通断元件是 断路器 的核心部分,主电路的接通和断开由它来完成。主电路的通断,由操作机构接到操作指令后,经中间传动机构传送到通断元件,通断元件执行命令,使主电路接通或断开。通断元件包括有触头,导电部分,灭弧介质和灭弧室等,一般安放在绝缘支撑上,使带电部分与地绝缘,而绝缘支撑件则安装在基座上。这些基本组成部分的结构,随断路器类型不同而异 。
高压断路器在电网中起两方面的作用:一是控制作用,即根据电网运行的需要,将部分电气设备或线路投入或退出运行(开闭正常工作电流);二是保护作用,即在电气设备或电力线路发生故障时,继电保护或自动装置发出跳闸信号,使断路器断开,将故障设备或线路从电网中迅速切除,确保电网中无故障部分的正常运行(断开短路电流)。
高压断路器在电力系统中,可以切断和接通高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统故障下与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
高压电路器的作用和用途非常的广泛,但我们必须要了解到他的几个主要作用:
能切断或闭合高压线路的空载电流
小功率电源 变压器 在所有次级绕组开路的情况下,再在初级绕组施加额定电压,通过初级绕组的电流称为初级空载电流,当遇到这种情况的时候,可以通过控制高压电路器来切断或闭合高压线路的空载电流。
能切断或闭合高压线路的负荷电流
指的是设备正常运行(即带负荷时)的情况下,负载所吸收的电流,当负荷电流超过设定范围的时候会造成设备的烧毁,但可以通过断路器来切断或闭合负荷电流;
能切断或闭合高压线路的故障电流
故障电流是由于故障而流经电网给定点或给定元件的电流,也可以通过高压电路器来切断或闭合;
与 继电保护 配合,可快速切除故障,保证系统安全运行;
高压断路器可以与继电保护配合,可快速切除故障,保证系统安全运行;
高压真空断路器适用于10-35kv,单三相电力系统,作为分、合负荷电流,过载电流及短路电流之用。总体结构为瓷瓶支柱式,上瓷瓶为灭弧室瓷瓶,内装直空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。三相瓷瓶共装在一个机构上,在灭弧室与瓷瓶之间采用新型的绝缘材料填空,既起到绝缘作用又解决了凝露问题,该绝缘具有绝缘性能好、耐高温等特点。高压真空断路器的缺点是一次性投资较高,维护费用也高;而它的优点有如下几点。
(1)结构简单,维护检修工作量少。
(2)使用寿命长,运行可靠。
(3)能频繁操作,无噪声。
(4)真空熄弧效果好,电弧不外露。
(5)无爆炸危险。
通过以上的有关的高压断路器的作用的了解,我们都可以从大致上知道高压断路器在我们平时生活中的高压电路器起着至关的作用,充分合理的利用高压断路器。可以避免很多意外所造成的设备烧毁,电路短路或者电路烧毁所造成的损失,保证高压电路的安全有效的运作
