热成像仪测温有效距离_影响热成像仪测温的因素有哪些
测量仪表
1481人已加入
  热成像仪测温有效距离
  红外热像仪之所以能进行体温筛查,是因其可将温度转化为视觉图像,每张热像图中的像素都是温度点,温度点的多少与设备本身的红外像素有关,例如FOTRIC692的红外像素是384*288,即一张热像图中有11万个温度点,相当于用11万只测温枪同时进行测温,效率会显著提高。
  固定式红外热成像体温检测系统,通常部署在交通站点的出入站口,检测精度高(可以做到±0.2℃以内),视场角广、检测距离远,最远可支持10米左右,同时可以对10个左右的目标进行检测。而为了保证检测精度,通常固定式红外热成像体温检测系统会配备一个与正常人体热辐射能量一致的恒温“黑体”(上图红色方框内)来作为参照标准,进行实时校准。目前固定式的红外热成像体温监测设备价格较高,通常需要十多万元不等。
  手持式红外热成像测温设备,可以进行一对一或一对多的检测,不过检测精度(部分误差大于±0.5℃)、视场角、检测距离(有些只有0.5m)大多低于固定式和移动式红外测温设备。价格方面,低的有四五千块的,精度较低,可能只有±2℃,精度高的则要数万元。
  红外热成像测温安检门,这种类似于固定式红外热成像体温检测系统,不过检测精度、检测距离都要低一些。以上面视频中的海康威视的这款红外热成像测温安检门为例,其测试距离为0.3-3米,精度为±0.5℃。此类产品价格大概在2万左右。
  影响热成像仪测温的因素有哪些
  很多时候,热像仪的测温距离也是客户考虑的标准之一,大家都希望热像仪的测温距离越长越好,但是,你知道影响热像仪测温距离的因素吗?
  1、镜头焦距
  决定热像仪的测温距离的最重要因素就是镜头焦距。镜头焦距直接决定了目标所成的像的大小。焦距越大,成像距离越远,视场角越小。通俗的来说,焦距变大了,热像仪就可以看得越远了,但是看得范围(水平视角)变小了。
  热像仪要测量出一个物体的温度,需要物体在热像仪中保证超过9个像素,否则无法做到测温的效果。
  2、分辨率
  目前市场上的热像仪分辨率分为五个档次,80*60,160*120,384*288640*480,1024*768,其中使用最多的是中间3档。前面说过,想要测温需要保证达到9个像素。这就说明,分辨率和测温范围有着很大的影响,它们之间是成正比的。
  3、探测器性能
  镜头焦距是从理论上决定了热像仪的探测距离,在实际应用中起着重要作用的另--因素是探测器性能。镜头焦距只是决定了所成像的大小,占用像素点的数量,探测器性能则决定图像质量,如模糊程度,信噪比等。探测器性能可从像元尺寸、热灵敏度、信号处理等方面来分析。像元尺寸越小,则空间分辨率越小,其探测距离越大。探测器的热灵敏度和信号处理决定了图像的清晰度。探测器的热灵敏度不高的话,则采取加大镜头口径的方法来提高图像效果。
  更多精彩阅读推荐:
  热成像测温仪原理说明
  热成像仪可以测人体温吗
