一文看懂测温枪使用方法
测量仪表
1482人已加入
  测温枪种类
  医疗测温枪:
  医疗测温枪应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度设计为-50~480℃,零下50度的低温测量轻松实现,并且在东北西北等温度偏低的地域也可以正常使用。
  1、人体体温测量:准确的测量人体体温,替代传统的水银体温计。
  2、皮肤温度测量:测量人体皮肤表面温度,比如医学用皮肤表面温度测量。
  3、物体温度测量:测量物体的表面温度,比如可用于茶杯外表的温度测量
  4、液体温度测量:测量液体的温度,如婴儿洗澡水的温度、奶瓶内牛奶温度等。
  工业测温枪:
  主要用于冶金、铸造行业快速测温。是连接微型热电偶、测温枪、补偿导线、二次仪表、形成测温回路、传输温度信号特点:采用相应型号的合金材料制作插头的正负极,采用高新焊接技术、排除第三组元、以提高测温量精度。绝缘部分采用高分子材料,耐热可达200℃以上。常用的型号有SC型、BC型、RC型、KX型、WC3/25型及定氧专用插头,规格有602602-1602-2602-3604等。
  测温枪使用方法
  1、到被测地点,从箱中取出红外测温仪;
  2、右手握住测温仪手柄,食指扣动一下开关,将听到“BI-BI”的声音,电源接通,屏幕将显示你正对物体的温度,测量时要注意距离系数K,本机K=D:S=12:1,通俗理解为测量范围为12m远时,被测物体面积为直径1米的圆,如果大于12m处存在一个1m直径的物体,测量的物体温度将不准确。
  3、要测量物体,将镜头正对被测物体,按住开关将进行测量,这时屏幕左上侧将出现扫描(SCAN)符号,表示正在测量,松开开关,屏幕左上侧将出现保持(HOLD)符号,这是屏幕上显示的即是被测物体温度。
  4、在视线不清或者黑暗的环境中使用该仪器,先松开电源开关按钮,然后按一下镭射/背光灯(LASER/BACKLIT)按键,这是屏幕上将显示镭射/背光灯符号,这是按下开关测量,将会看到被测物体上出现红色小点,表明正在对该区域进行测温。不用时,松开电源开关键,再按镭射/背光灯按钮,按一下无镭射,按两下无背光灯,按三下没有背光灯和镭射。
  5、在检测一个面(如密闭)时,可用定点法,每次测定时必须及时记录。测量数据自动保持7秒,没有操作,30秒自动关机。背光灯延迟十秒后自动关闭。
  精彩阅读推荐:测温枪温度不准怎么调_测温枪的设置方法
