变频器
开始通讯运行 通讯运行的初始设定P.N000、P.N001、P.N013、P.N014Pr.549、Pr.342、Pr.502、Pr.779420从 PU 接口进行的通讯运行计算机链接通讯 (PU 接口)的初始设定P.N020 ~ P.N028 Pr.117 ~ Pr.124423从 RS-485 端子进行的通讯运行计算机链接通讯 (RS-485端子)的初始设定P.N030 ~ P.N038Pr.331 ~Pr.337、Pr.341Modbus-RTU 通讯规格P.N002、P.N030、P.N031、P.N034、P.N080Pr.539、Pr.331、Pr.332、Pr.334、Pr.343437BACnet MS/TP 协议P.N030、P.N031、P.N050 ~ P.N054Pr.331、Pr.332、Pr.390、Pr.726~ Pr.729451使用 USB 的通讯 (FR Configurator 2) USB 通讯 P.N040、P.N041 Pr.547、Pr.548 423与人机界面 GOT 的连接 GOT 自动识别 P.N020、P.N030 Pr.117、Pr.331
PU 接口的接线和构成使用 PU 接口,可以从计算机等进行通讯运行。PU 接口可以用于通过通讯电缆连接个人电脑、FA 等计算机,通过用户程序进行变频器的运行监视以及参数的读取,写入。
插针号 名称 内容1 SG 接地 (与端子 5 导通)2 ― 操作面板电源3 RDA 变频器接收+4 SDB 变频器发送 -5 SDA 变频器发送+6 RDB 变频器接收 -7 SG 接地 (与端子 5 导通)8 ― 操作面板电源
三菱FR500系列变频器有一个用于连接操作面板的PU口,该接口可用作RS485通信口,在使用RS485方式与其他设备通信时,需要将操作面板插头(RJ45插头)从PU口拔出,再将RS485通信电缆的一端插入PU口,通信电缆另一端连接plc或其他设备。三菱FR500系列变频器PU口外形及各引脚功能说明如下图所示。
三菱FR500系列变频器只有一个RS485通信口(PU口),面板操作和RS485通信不能同时进行,而三菱FR700系列变频器除了有一个PU接口外,还单独配备了一个RS485通信口(接线排),专用于进行RS485通信。三菱FR700系列变频器RS485通信口外形及各脚功能说明如下图所示,通信口的每个功能端子都有2个,一个接上一台RS485通信设备,另一个端子接下一台RS485通信设备,若无下一台设备,应将终端电阻开关拨至“100Ω”侧。
