RK3399 多功能主板
硬件框架图
RK3399是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片,该芯片基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构,主要应用于计算机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。RK3399内置多个高性能硬件处理引擎,能够支持多种格式的视频解码,如:4K*2K@60fps H.264/H.265/VP9,也支持1080P@30fps的H.264/MVC/VP8 以及高质量的JPEG编解码和图像的前后处理器。
我司最新研发的XCY-3399V43主板,搭建了最新android7.1 系统,2G 内存,16G EMMC 存诸。XCY-3399V43产品为消费类电子、VR设备、人脸识别设备、车载控制、机器人、智能终端、MID、无线通讯、医疗设备、工业控制等行业产品的应用开发而设计,超强的视频处理能力,超高清视频输出优势,尤其适合做工业控制、广告机和人脸识别设备等。XCY-3399V43其丰富的接口、精湛的设计,可供广大企业用户做产品使用。
正面视图
背面视图
背面有MIPIDSI、SIM卡、TF卡、recover、reset按键
丰富的接口
紧揍的外形尺寸
主机效果图
提示:该主机外壳需另外采购,只接受100套以上订单
| 主要硬件指标 | |
| CPU | RK3399,六核,双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核 |
| GPU | Mali-T864 GPU |
| 内存 | 标配2GB (4GB 可选) |
| 内置存储器 | 标配16GB EMMC (8GB/32GB/64GB 可选) |
| 解码分辨率 | 支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达 60fps |
| 网络支持 | 千兆以太网、双频 WIFI(2.4G/5G)、蓝牙 4.1、4G模块 |
| HDMI输出 | 1路,支持 1080P@120HZ,4K*2K@60Hz 输出,支持 HDCP 1.4/2.2 |
| LVDS 输出 | 单路/双路,6 位/8 位,支持 7"-108"显示屏 1080P 60Hz |
| EDP 输出 | 可驱动多种分辨率的 EDP 接口液晶屏 |
| HDMI输入 | HDMI输入最高支持1080P,兼容多种分辨率,帧率30HZ |
| 音频输入 | 支持mic输入,linein输入 |
| 音频输出 | HDMI音频输出、喇叭输出(内置8R/2W ,双声道)、lineout输出 |
| USB |
2个USB3.0 (其中一个可用于烧录、有ADB功能) 2个USB2.0 (其中一个和4G模块复用) |
| IR-LED | 红外接收座,支持红外遥控功能 |
| 触摸屏 |
I2C 接口(支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。 支持 USB 多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触 摸,多点光学触摸等等。 |
| 摄像头 |
MIPI摄像头支持500W/800W/1300W(选配) 支持 USB 接口摄像头200W/500W(选配) |
| RTC 时钟 | 支持定时开关机功能 |
| 扩展接口 | TF卡、SIM卡、GPIO、I2C、RS232等 |
| 电源 | 12V 4A |
| 操作系统 | Android 7.1 |
我们产品的优势:
1、提供完善的技术服务,可以先进行技术对接再下单
2、提供售前关键点测试,由软件工程师协助测试客户关注的性能指标
3、提供完善的开发资料,包括规格书、参考原理图、PCB以及驱动程序
4、提供完整固件包、工具、指导客户烧录和测试
5、可根据客户需求快速定制软硬件
6、相同功能条件下,提供更具有竞争力的价格优势
XCY-RK3399主板开发教程和资源下载地址:
http://www.sunychip.com/list-36.html
温馨提示:
该主板为行业主板,所有接口均按照行业标准设计以适用于行业产品应用,可接受大批量订货与裁剪定制,批量订单价格可以进一步谈,量大价更优!
我司具有丰富的行业定制和大批量生产经验,可为您提供全方位的产品和项目定制、量产以及供应链资源整合等服务,以加速您的产品和项目推向市场!
产品周期大致如下,有意向的请进一步沟通
—————《RK3399定制套餐》—————
(选好套餐之后发给客服人员初步评估开发费用,具体费用应以技术部门的正式评估表为准)
我们能够提供一站式定制服务,也提供优秀的产品和销售平台,我们欢迎经销商加盟
