室内定位的选择方案及适用领域
1131人已加入
一、如何选择适合的室内定位方案呢?
1、室内定位技术的选择
室内定位是指在室内的环境下在房间内的区域实现定位,目前市面上的定位技术有UWB、蓝牙、WiFi、ZigBee、RFID等等,这些定位技术按精度区分,可分为三类:
  1. 精准定位,也即高精度定位,定位精度在亚米级,也即50cm以内。蓝牙5.0定位以及UWB(超宽带)定位;
  2. 米级定位,定位精度在1~3米以内,定位技术包括蓝牙4.0定位;
  3. 区域级别的定位,无定位精度可言,一般指能够定位到某个楼层的某个区域,定位技术包括WiFi、ZigBee、RFID。
我们可根据室内定位项目的精度要求,对室内定位技术进行合理选择。对人员、物体定位,可选择精度较高的UWB定位技术。EHIGH恒高室内定位系统就是基于UWB定位技术研究开发的,其定位精度高达10cm,并具有抗干扰、抗遮挡等优势。
2、室内定位模式的选择
对于不同的应景场景,要实现精确室内定位,需要采用多维模式的定位技术。EHIGH恒高UWB定位系统就可以实现零维、一维、二维、三维等定位模式,适应于各种复杂的应用环境。
零维定位模式属于存在性检测,能够检测一个房间里是否存在定位标签卡,多用于监狱、看守所、办案中心等,用于检测多个小房间之间是否有“串房间”的行为。
一维定位应用的原理就是测距应用,能够定位出标签卡的X线性坐标,适合隧道、管廊、矿井等多种走廊、道路性质的应用场景。
二维定位需要定位出标签卡的X,Y平面坐标,能够准确得知定位目标标签的位置及行为轨迹。常用于工厂、化工厂等大房间内,能够准确定位人员、物资的位置。
三维定位需要定位出标签卡的X,Y,Z立体坐标,不仅能实现定位目标在平面上的位置信息,还可监测出定位目标在高度上(空间)的位置信息,常用于立体建筑内。
3、室内定位设备的选择
室内定位系统设备主要由为室内定位基站、定位标签定位基站分布于场景区域的几何边缘,并对该区域进行信号覆盖。室内定位基站主要功能就是探测标签的数据信息并上传至服务器进行汇总分析。定位标签附着于定位对象的表面,当标签进入基站的信号覆盖范围内,即自动与基站建立联系。根据应用环境的不同,我们可以选择不同类型的定位设备。
二、室内定位可用于哪些行业领域?
1、智慧工厂
室内定位系统可联动监控系统,结合人员效率分析、物资分布统计等功能,帮助工厂实现智能化、可视化的定向管控,实现各车间人员、物资、车辆的合理分配;利用车辆测距防撞报警装置,可有效预防、杜绝车辆碰撞碾压员工等高危事故发生。
2、智慧监狱
室内定位应用于监狱,可以使传统的监狱管理变得更智能,尤其是犯人智能定位监管,给监狱犯人佩戴防拆定位手环,狱警可以在后台实现实时监控,包括实时位置查询、移动轨迹、在某一个位置停留时间等,并且手环还可实现心率计步等检测功能。
3、智慧养老
在养老机构部署室内定位系统,从安全管理到人性化监护,室内定位的某些功能非常实用。通过给老人佩戴定位手环,相关人员可以随时查看老人的活动路线、所处位置,防止老人发生意外;手环上的一键求助可以让老人在意外摔倒或突发病症时快速求救。
4、石油化工
通过车间超员/缺员报警、实时位置查询、电子围栏、超时滞留/静止报警等功能,可实现厂区安全区域管控;通过巡检管理、脱岗/串岗报警,可实现厂区工作人员工作考核管理;同时系统还可联动各类现场传感器、视频监控、报警系统、智能化二道门,可实现化工精细化安全管理和生产过程管控。
EHIGH恒高室内定位系统定位精度可达10cm,并且满足系统集成商、终端用户实现不同的定位业务需求。此外,EHIGH恒高还提供SDK位置服务开发平台,解决集成商二次开发技术难、耗时长、成本高的问题,提升定位系统可集成性、功能的灵活性,最大化满足客户的个性化需求。
