传感器
单片机、嵌入式系统等是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低,驱动电流在mA级以下。而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的。所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的”功率驱动”。继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节。在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器。所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口。
电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
传感器很多种,有开关量和模拟量的,开关量又分很多种,到底不知道你用的是那种,所以没法给你电路图,很多开关量的可以直接驱动继电器,再用继电器控制接触器。比如:常用的光电开关和接近开关等都是可以直接控制继电器的。如果是高速数字开关量和模拟量的话就要用到转换器,如果是需要运算才能输出结果的话,就要用到单片机或plc之内的逻辑运算控制器了。
用传感器控制继电器,再由继电器控制电机正反转的电路图:
简单点的如下:
图中所示是电工学中二次回路中最常见,最简单的。你说的这种改进想法在实际操作中没有问题,是可行的。具体怎么配置要知道你的这个东西具体有什么用,你的逻辑门电路是什么样的,把控制部分改成你意想中的电路跟电机和电容没有关系。传感器在不知道你逻辑门电路的情况下没法给你具体答复,中间继电器也要根据你逻辑电路选型。
