ST公司去年推出了MPU系列芯片,MPU系列不同于以往产品,它既包含有ARM公司Cortex M 单片机核心,也包含有ARM公司Cortex A 应用处理器核心,一起将STM32单片机产品优势扩展到更高性能、更多资源和更多开源软件的 linux 领域中。
米尔电子基于此系列芯片也推出了MYD-YA157C linux 开发板,采用的正是STM32MP157A 芯片,双Cortex®-A7 核心 + 单Cortex®-M4 核心,可应用于高性能计算,音视频等领域,同时也可应用于实时控制,IOT 物联网等领域。
本次为大家带来米尔MYD-YA157C 开发板使用评测:
产品介绍
米尔产品还是一贯的外装风格,橙白色硬纸彩盒包装,内有海绵缓冲,静电袋防护,装箱清单,使用手册,米尔所有产品都是统一的包装风格,既保护了产品也给用户很好的印象。
米尔MYD-YA157C 开发板现真身,整套产品包含一块开发板,一条2.4G天线,一条USB转 ttl连接线,一条type-c 数据线
开发板整体尺寸不大110mm x 80mm,位于中间的近似方形的核心板使用了邮票孔封装,贴装于底板上,核心板尺寸:43mm x 45mm
米尔MYD-YA157C 开发板外部接口相当的多,多而全:
显示接口:LCD屏幕, HDMI 显示,MIPI-DSI显示都支持
USB接口:USB Host接口,type-c Device接口
网络接口:有线千兆网口,WiFi+BT
调试接口:Debug uart接口,JTAG接口
工业接口:RS232,RS485,CAN, IO扩展
用户接口:LED指示灯,三个按键,拨码开关
存储接口:TF 卡槽(背面)
电源接口:12V DC接口,5V type-c 接口
米尔MYD-YA157C 开发板硬件配置和参数:
SOC芯片:STM32MP157AAC3,TFBGA361,12x12mm
PMIC芯片:STPMIC1APQR
内存:512MB DDR3
存储:4GB EMMC(可选Nand Flash,nand emmc 二选一),,支持TF扩展
网络:Ethernet 千兆,KSZ9031,WiFi+BT(正基AP6212模块,封装的博通芯片)
米尔MYD-YA157C 开发板整体系统框架如下三张图:SoC线片框架图,核心板框架图,开发板框架图
SoC 芯片框架图:芯片内嵌 ARM 双Cortex A7 核心,运行频率650Mhz,外加一颗ARM Cortex M4 核心,运行频率209Mhz,集成3D GPU模块,原生CAN支持,设有原生HDMI接口,和其他一众特性模块接口
核心板框架图:电源管理,存储,内存,网络PHY芯片全部集成于核心板,其他IO直接导出。
核心板就是一个最小系统,可以基于核心板开发产品,只要扩展出需要的接口即可,加速产品上市缩短开发验证测试时间。
开发板框架图:含DCDC电源模块,SII9022 RGB转换HDMI,RS485 RS232 转换电路,和其他一众接口。
米尔还为开发板准备了配套的资料:用户手册,芯片手册,核心板pin脚列表,底板原理图,软件开发手册,软件开发工具, TFA源码,U-boot源码,kernel源码,驱动源码,Yocto开发套件,系统经镜像等文件:
系统展示
米尔开发板应该是预装了系统的,开机就可以启动使用的,可惜这块板子需要笔者自己动手来烧录系统:
1,安装烧录开发板系统软件:STM32CubeProgrammer,此软件同时支持windows mac linux 三平台,有ST 公司免费提供,米尔已经把软件放在光盘资料包03-ToolsSTM32MP1 Tools中了
2,根据说明书中的地址下载三个镜像文件后解压:
3,烧录weston系统,成功
连接显示器,网线,Debug-uart,鼠标键盘卡机:
Weston 系统是 ST 的一个 Demo 系统,针对STM32MP157这颗芯片的功能展示的一个定制系统,主要功能有网络,摄像头,视频播放,AI人工智能,3D GPU,蓝牙音频。
Netdata 是个基于网络服务的系统监控软件,打开后提示可以通过网络访问此服务
也可以把WiFi打开,开发板会创建一个热点,通过手机扫码连接访问这个网址,或者电脑WiFi连接访问
3D GPU 会动态渲染一个在三维空间旋转的的立方体
Video playback 自动播放系统内的视频,介绍ST芯片特性的,播放视频很流畅,系统cpu使用不到50%上下:
软件开发
开发环境:笔者使用的8代6核心CPU,16GB内存,全固态硬盘,
系统软件:ubuntu18.04 x64系统
开发环境搭建一切顺利,TF-a 编译后运行成功:
uboot编译运行成功:
Uboot 引导系统启动时候,需要调试,经过以下两步调试可以正常运行
调试后直接修改uboot源代码,重新编译,重新烧录uboot,就可以了;
源码修改uboot 的设备树;绿色代码注释掉,增加红色代码
使用Yocto开发工具编译weston系统,完美运行:
米尔还提供了一系列linux 驱动源码和测试程序及开发文档,Qt开发,SoC上的 M4核心调试开发文档,可以此参考:
米尔也提供了ubuntu18.04系统镜像,需要自己修改一下才能启动,启动时间较长,要一两分钟吧,启动的时候连接上Debug-uart口,能看到启动状态和错误信息
(使用笔者修改后的系统:链接:https://pan.baidu.com/s/1PP5iUCwc0yT4EFGriothog 提取码:urhv )
除此之外,ST 产品的生态还提供一些第三方公司的支持,比如其他linux,androd BSP,RTOS ,Debian BSP 等等。
总结
从硬件上来看,米尔MYD-YA157C 开发板丰富的接口可最大化满足用户和工程师们的各种使用场景,不大不小的内存足以发挥SoC的性能也不多余浪费, EMMC高速存储搭配方便的TF调试,有线网络无线网络蓝牙多种连接方式;米尔MYD-YA157C 开发板算是一块小而精致的多用途开发板。也折射出米尔电子的产品开发的能力,和对用户的了解,对工程师们的需求很熟悉。
从软件生态看,上游的支持也很丰富,有ST原厂商级别的各种工具集,Yocto开发套件,Debain android BSP 支持,RTOS 系统支持等,weston Demo系统能流畅运行一些视频3D网络服务,音视频网络服务,完全可以使用Yocto开发套件编译系统,基于此开发自己产品,有经验的开发者和厂商可以参与进来开发产品了;奈何芯片上市时间还不长,下游开发还不足够充分,系统对普通用户还不够友好;当然随着时间推移,这些用户使用体验会越来越好。
