安全继电器品牌及工作原理
1.3w人已加入
  继电器是一种电子控制器件,用于自动控制电路。在电路中起着安全保护、转换电路、自动调节等作用。而它又有普通继电器和安全继电器之分。安全继电器与一般继电器的不同是它有强制导向接点结构,如果发生接点熔结现象时能够确保安全。那么安全继电器都有哪些比较好的品牌呢?还有它的工作原理你又了解多少呢?本文小编就为大家综合讲述一下关于安全继电器的品牌和它的工作原理,希望能为需要的朋友提供帮助。
  安全继电器品牌
  1.皮尔兹
  德国皮尔磁是世界电气安全龙头企业,产品质量可高,安全性能优越。皮尔兹安全继电器--PNOZelog全系列产品,具有对环境条件有抵抗能力,使用寿命长,扩充的诊断功能。
  2.欧姆龙
  欧姆龙G7SB系列安全继电器、欧姆龙G7SA系列安全继电器、欧姆龙G7S-E系列安全继电器通过EN标准认证的小型纤细安全继电器。最适合于生产设备的安全电路采用联锁电路结构,避免设备的危险状态,备有4极、6极可选,PWB端子配置便于印刷电路图形绘制,输入输出间加强绝缘。
  3.菲尼克斯
  来自菲尼克斯电气的PSR安全继电器,能满足对急停电路,安全门回路,双手控制系统的最高安全等级要求。另外还提供触点接触模块,安全光栅接入模块,符合过程工业要求(SIL3)的模块,以及具有安全延时功能的模块。接线端子采用可插拔,编码式端子。
  4.西门子
  西门子安全继电器电子部件可靠性极高,并且有很长的使用寿命。西门子3RS18系列接口继电器应该使用的复位功能为自动和手动。西门子3UL22系列剩余电流/漏电流监测电流互感器可以用来检测设备和工厂中的故障电流。西门子3UG4系列液位监控继电器也可以将其它的电阻传感器连接到最小值和最大值端子上。
  安全继电器工作原理
  1.电磁继电器的工作原理和特性
  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过电流,从而产生电磁效应。衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
  2.热敏干簧继电器的工作原理和特性
  热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
  3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性
  固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
  • 相关推荐
