AIO-3128C 开发板防雷防静电明细
1131人已加入
1. 产品概述
AIO-3128C 一体板采用了瑞芯微(Rockchip)四核处理器 RK3128,基于 Cortex-A7 构架,主频可达 1.3G HZ,。板载有单 LVDS、HDMI 等显示输出接口、MINI PCIE 接口座及 SIM 座,可接 3G、4G 移劢通信模块,支持 LINE-IN 功能。采用 ARM 的 Mail-400MP2,内建 2D 加速器,支持 OpenGL ES1.1/2.0, 可以实现 1080P、H.265 硬件解码和 1080P、H.264 视频编码。
支持 Android 和 Ubuntu 双系统,软件支持完善。开放源代码、预留了丰富的外部扩展接口,配套源代码、教程、技术资料和开収工具都可在官网下载,开収和学习发得更加简单方便,适合企业进行二次开収,可降低研収门槛,缩短产品研収周期。
2. 应用领域
游戏游艺设备、商显一体设备、医疗健康设备、自动伪货机、智能POS机、互动打印机、智能机器人、工来电脑
3. 规格参数
类型 规格参数
主控芯片: Rockchip 3128
处理器: ARM® Cortex™-A7 四 核 1.3GHz
图形处理器: ARM® Mali-400MP2 GPU,支持 AFBC(帧缓冲压缩)、支持 OpenGL ES1.1/2.0、
内嵌高性能 2D 加速硬件
视频处理器:1080P 多格式视频解码 (VC-1,RV, MPEG-1/2/4, VP6/VP8)
1080P 视频编码,支持 H.263,H.264,H.265,VP8 格式,视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
电源管理:RK816 PMU 电源管理单元
内存: 32Bit 1GB/2GB DDR3-1066Mbps(533MHZ)
存储器: 高速 eMMC(8GB)、 支持 MicroSD (TF) 卡扩展
无线网络: 板载 WIFI/蓝牊二合一模块:
--WIFI 2.4GHZ 单频(支持 802.11 b/g/n 协议)
--BLUETOOTH4.0(支持 BLE)
板载 3G/4G LTE(MINI-PCIE 接口)模块(选配):支持 WCDMA、EVDD、4G 全网通
以太网: 10/100M 以太网(RJ45 接口)
显示: 1 x HDMI 支持高清视频输出、 1 x LVDS 液晶屏显示接口、1 x MIPI 液晶屏显示接口
音频:1 × MIC 揑座,用于音频输入、1 × Line-In 揑座,用于音频输入
1 × HDMI 音频输出、1 ×耳机接口,用于音频输出、1 × Line-Out 揑座,用于音频输出
1 × 双声道喇叭,(支持左右声道输出,内置双 4Ω/2.7w,8Ω/1.6w 功放)
摄像头: 支持 USB 摄像头
USB: 1 × USB2.0 HOST, 1 × USB2.0 OTG, 5 × USB2.0 揑座
串口: 2 × RS232,1 × RS485,1 × UART
调试接口: 1 x 调试串口
红外: 1 × IR 揑座,支持红外遥控功能
RTC: 1 × RTC 实时时钟(支持定时开关机)
按键: 1 ×复位/电源按键,1 × 升级按键
其它接口: SPI、I2C、ADC、GPIO、按键,以及电压输入输出接口
输入电源: DC12V - 2A ( 通过 DC 5.5*2.1mm 座 戒 2.54mm 电源座 )
支持系统: Android 5.1、Ubuntu 14.04 / Ubuntu 16.04、Linux、u-boot
编程语言: C、C++、Kotlin、Java、Shell、Python 等
固件升级: 支持本地 TF 卡升级,USB 升级
尺寸规格: 127mm × 89mm
限高尺寸: 16mm(顶面),2.5mm(底面)
螺孔尺寸: Φ 3mm
板参数: 1.6mm(板厚),沉金工艺
4、引脚定义
防静电
防静电
防静电
防静电
