一、单相电能表
单相电表,应用于有功电度量计量,计量准确模块化小体积,可以轻松安装在各类终端配电箱内,一般家庭用的是单相电表。
1)单相电表的外观及技术参数
单相电表外观及技术参数
2)电流参数的选择
电表电流参数既不是越大越好,也不是越小越好,应该与耗电功率相对应。电流要计算所有电器加起来的最大电流,电能表电流参数小了,电能表会烧掉。建议选用电流参数稍大的电能表。
单相电表的电流参数选择如图2所示
电流参数(图2)
图中,10(40)A电流括号前的电流值10称为标定电流,是作为计算负载基数电流值的,标定电流越小电表的启动电流就越小,电表也就越灵敏。打个比方,电表的启动电流是标定电流的0.5%,如果标定电流是10A的电表,电路中的电流只要高于0.05A电表就开始计数,而低于这个数值电表不计数。
括号内的电流40称为额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
3)单相电表接线
单相电表常见接线:直接式
