稳压管和三极管可以构成稳压电路将60V转换为9V,但是这种方式存在明显的缺点,就是输出电流受稳压管线制,一般不会很大,由于后面还要接7805给单片机供电,再加上7805的低转换效率,极有可能导致输出电流太小不足以驱动后级电路。建议使用其他电路。但是60V电压对于LDO和普通的DC/DC芯片而言比较高,超出了输入范围。今天和大家分享一款宽压输入的DC/DC电源芯片XL7015。60V转换为9V的电路图如下图所示。
XL7015的输入电压范围为(10-80)V,输出电流最大800mA,通过两个电阻即可实现输出电压可调。上图中,第5引脚为使能控制端,输入低电平时工作,高电平停止工作,悬空默认为低电平。输出电压计算公式为:
Vo=1.25×(1+R2/R1),图中R2/R1的比值为6.2,输出电压正好为9V。XL7015完全可以满足该需求,而且输出电流还比较大,完全满足后级电路的使用要求。下图是XL7015的电路模块,所需外围器件较少,PCB空间不大。
