二极管桥式整流器
整流器电路分为两大类,即单相和三相。在这两种情况下,他们又被分为三类:不受控制,半控制和完全控制。如果我们使用二极管来转换这个电压,我们可以称之为不受控制,相反,如果我们使用像SCRS这样的电力电子组件,我们可以称为可控整流器。我们可以根据应用程序的依赖性来控制半波或全波。传统整流器和桥式整流器的主要区别在于,它产生的输出电压几乎是采用相同二次电压的全波中心抽头变压器整流器的两倍。使用该电路的优点是不需要中心抽头变压器。在中心抽头式整流器中,每个二极管只使用变压器次级电压的一半,所以直流输出相对较小,而且很难在变压器的次级绕组上定位中心抽头,并且所使用的二极管必须具有较高的峰-反向电压。
在电源正半周期间,二极管D1和D2串联导通,而二极管D3和D4反向偏置,电流流过负载。在电源负半周期,二极管D3和D4串联导通,但二极管D1和D2切换为“OFF”,因为它们现在反向偏置。流过负载的电流与之前的方向相同。
平滑电容器将整流器的全波纹输出转换为平滑的直流输出电压。通常,对于直流电源电路,平滑电容器是一种铝电解型电容器,其电容值为100uF或更高,并且由整流器对电容器充电至峰值电压的重复直流电压脉冲。但是,也有选择合适的平滑电容器时,需要考虑两个重要参数,这些都是它的工作电压,这必须大于整流器及其的无负载输出值高电容值,其确定纹波将出现的量叠加在直流电压之上。
5桥式整流器的优点
全波整流器的整流效率是半波整流器的整流效率的两倍。
在全波整流的情况下,输出电压更高,输出功率更高,变压器利用系数更高。
在全波整流器的情况下,纹波电压较低且频率较高,因此需要简单的滤波电路变压器次级无需中心抽头,因此在桥式整流器的情况下,所需的变压器更简单。如果不需要升压或降压,则可以消除变压器。
对于给定的功率输出,如果是桥式整流器,则可以使用较小尺寸的电源变压器,因为电源变压器的初级绕组和次级绕组中的电流在整个交流周期中都会流动桥式整流器的缺点2它需要四个二极管。
使用两个额外的二极管会导致额外的电压下降,从而降低输出电压。
应用
使用桥式整流器将交流电转换为直流电许多电子应用通常需要稳压直流电源。最可靠和便捷的方法之一是将可用交流电源转换为直流电源。AC信号到DC信号的这种转换使用整流器完成,整流器基本上是二极管系统。它可以是一个半波整流器,它只对交流信号的一半进行整流,或者一个全波整流器对交流信号的两个周期进行整流。全波整流器可以是由两个二极管组成的中心抽头整流器或由4个二极管组成的桥式整流器
稳压直流电源
稳压直流电源由以下组件组成:
将高压交流电转换为低电压交流电的降压变压器。
将整流器转换为脉动直流电的桥式整流器。
由电容器组成的滤波器电路,用于消除交流波纹。
一个稳压器IC7805以获得5V稳定的直流电压。
降压变压器将230V交流电源转换为12V交流电。这个12VAC被施加到桥式整??流器装置,使得交替的二极管在每个半周期导通,产生由交流脉动组成的脉动直流电压。连接在输出端的电容器允许交流信号通过并阻断直流信号,从而起到高通滤波器的作用。电容器两端的输出因此是未经过滤的直流信号。该输出可用于驱动继电器,电动机等电气组件。调节器IC7805连接至滤波器输出。它提供了一个稳定的5V稳压输出,可用于为许多电子电路和器件(如晶体管,微控制器等)提供输入。此处,5V用于通过电阻偏置LED。
