电阻和电容可以相互替代吗
1.3w人已加入
  电阻和电容是两种完全不同的电子元器件,不能相互替换,不管在什么情况下都不能替换。如果任意替换,则会导致电路不能正常工作,甚至引发电路故障。
  电容从大类上可以分为有极性电容和无极性电容。如电解电容、钽电容等都是具有极性的;瓷片电容都是没有极性的。电容一般起到滤波、耦合、旁路、震荡等作用,并且具有隔直流通交流、通高频阻低频的特性。比如,在电源电路中,会在电源IC的输入端和输出端连接电容起到滤波作用;用在LC震荡电路中起到震荡以及选频等作用。
  电阻是常用的被动元器件,主要用于限流、分压、采样以及攻防负载等作用,在电路设计中不可缺少。电阻是最为理想的负载,经过电阻后电流和电压的相位是相同的。而电容电路中,电流相位要超前于电压相位。
  电路都是由各种电子元器件所构成的,且不可随意更改电路的元器件参数、不能任意替换,否则会照成不可估量的损失。
  肯定不可以的呀,每个器件都有自己的功能,不能随意代替。可以用电桥测试贴片电容的容量,在换相应的电容才可以。
  • 相关推荐
