稳压管也属于二极管中的一种,稳压管正常工作时运行于反向击穿区,反向击穿区的电流变化很大而电压变化很小,所以能够达到稳压效果。串联电路电流相等,所以稳压二极管完全是可以串联使用的。
稳压管属于一个PN结,利用PN结的伏安特性经过特殊工艺制作而成的,使PN结工作于反向击穿区。稳压二极管的伏安特性曲线如下图所示,反向击穿区的电流有最小值IZMIN和最大值IMAX,电路设计时,必须使该稳压二极管工作在该电流区间,电流小于该区间达不到稳压效果,而大于该区间则稳压二极管会过热而永久击穿,烧毁。
两个稳压二极管串联后其稳压值为VZ=VZ1+VZ2,达到稳压效果时,其正常工作电流范围为MAX(IZMIN1,IZMIN2)~MIN(IMAX1,IMAX2)之间。
举例说明:假设稳压二极管1的稳压值为5.1V,正常工作电流范围为5mA~50mA,稳压二极管1的稳压值为3.3V,正常工作电流范围为8mA~60mA,则稳压二极管1和2串联后达到的稳压效果为5.1V+3.3V=8.4V,正常工作电流范围为8mA~50mA。所以不同型号的稳压二极管串联,其正常工作电流计算是特别需要注意的地方,稍不注意就会使其中一个二极管达不到稳压效果或烧毁!
总结:稳压二极管完全可以串联使用,因为串联电路电流相等,只要保证所有稳压二极管都工作在反向击穿区即可。串联使用时,最好使用相同型号的稳压二极管,这样其稳压电流范围不变,不需要计算。若不同型号,最好选择工作电流范围一样或者较相近的稳压二极管,这样其工作电流范围更宽,稳压效果更好。
