想将稳压电源输出的12V电压改为18V输出,这要看12V稳压电源的输入电压有多高?因为降压型的稳压电源工作时,只有当输入电压高于输出电压时才能正常工作。若想让稳压电源输出18V电压,其输入电压至少得≥20V。
由于不知提问者稳压电源用的是什么稳压IC,这里假定其稳压电源是由LM317构成,并且输入电压≥21V,则将其输出电压改为18V很简单,只要改变LM317外接的取样电阻即可。电路如下图所示。
上图是由LM317构成的固定输出电压的稳压电源,其输出电压Vout由电阻R1和R2决定,计算公式为Vout=1.25x(1+R2/R1)。当R1取值为240Ω,R2取值为3.22KΩ时,输出电压即为18V。实际中,R2可以选用3.3KΩ的精密多圈电位器来保证输出电压为18V。
若提问者稳压电源的输入电压及功率合适的话,亦可以采用上图所示的7818外接两个滤波电容来产生18V的稳定电压。
7818也是一款常用的三端稳压器件,其输出电压为固定18V,输出电流最大可达1.5A,使用方法与7805一样简单,只需在其输入端和输出端分别接上容量合适的滤波电容即可方便的组成一个18V的稳压电源。
