PTC热敏电阻也是一种电阻,电阻是没有方向之分的,只不过PTC热敏电阻的特性比较特殊,温度越高电阻值越大。
PTC热敏电阻的基本知识
PTC是正温度系数的热敏电阻,即随着温度的升高,电阻值变大。PTC的阻值与温度之间呈现几何级数的增长,线性关系较差,所以PTC不用来测温,一把当作温度开关使用或者当作加热器来使用。有些自恢复的保险丝也是用PTC来做的。其R-T曲线如下图所示。
电阻是没有方向之分的,所以PTC热敏电阻也是没有方向之分的。与之类似的还有NTC负温度系数的热敏电阻和光敏电阻。
电阻是没有方向之分的
电阻是两端元器件,具有两个引脚,没有方向之分。比较特殊的电阻除了PTC外,还有NTC和热敏电阻。NTC是负温度系数的热敏电阻,随着温度的升高电阻减小;光敏电阻对光比较敏感,光照越强,阻值越小。
电阻没有方向,在使用电阻式是不需要考虑电阻方向的。
