想制作12V电瓶充电器,简单的方法就是采用12V电源变压器经整流桥整流、电容滤波,再串联一个阻值合适的限流电阻即可给12V电瓶充电,电路如下图所示。
图中电源变压器次级输出的12V交流电压经整流桥整流、电容C滤波后,输出电压约为15V直流电压,该电压通过水泥电阻R1限流后即可给12V的电瓶充电。LED经电阻R2并联在R1两端,作为充电指示灯。在未接12V电瓶时,无电流流过R1,故LED指示灯不亮。当接入电瓶充电时,充电电流在R1上产生一个压降,这样LED指示灯即可点亮,当电瓶充满电后,电瓶电压接近充电电压,R1两端的电压减小,LED指示灯亮度变得很弱或不亮。
由于提问者未说12V电瓶的容量多大,故这里无法给出整流桥的具体型号及电瓶的充电电流,电阻R1也无法确定具体的阻值。R1的阻值及功率大小应根据电瓶的充电电流来选取。
LED指示灯选用正向压降较小的红色LED,通过调整R2的阻值,使其工作电流在5mA左右即可。
