日常生活中,我们经常遇到220v单相电动机需要接成正反转来使用,但很多人不清楚电机接正反转接倒顺开关该如何接线。下面就以220v的单向电动机为例,简单讲述一下电动机正反转,倒顺开关接线原理图。
下图为单向电动机内部接线图:1
图内U1U2为电机主绕组,Z1Z2位电机副绕着,还有两个电容,一个运行电容,一个启动绕组,K是离心开关。
要电机正反转需要一个倒顺开关,如下图:2
电动机至倒顺开关的接线方式如下图所示:3电机停止状态,
电源接倒顺开关中间的2,5,8端子5,8端子短接,倒顺开关的1,6,3,4端子有的开关内部是已经短接好的,如果没短接也需要短接。电机线Z1接2号端子N,V1接8好端子,U1U2分别接3,6号端子。
电动机正转:4
如下图所示,旋转倒顺开关至正转,开关内部触点7,8导通,1,2,接通4,5触点也同时接通接通。电流经过副绕着启动电容使电机启动,,主绕组电流经U1到U2,电机正方向运行,等电机转到一定速度后离心开关断开,启动电容断电。
电动机反转:5
反向运行如下图所示,旋转倒顺开关至反转,开关内部2,3接通,5,6接通,8,9接通,电流经过副绕着启动电容使电机启动,电流经过主绕组的U2流向U1电动机反向运行,等电机转到一定速度后离心开关断开,启动电容断电。
有些电动机内部接线端子号码号以上图纸内有所差异,不过大同小异,可以根据电动机内部自带的接线图来接线。
