电路原理图
LM7805的设计原理图如下图所示,电流首先经过D1,它的作用是防止反接,当我们接线正确时,电流能通过的D1;当电线接反时,此电路是不通的;经过D1之后,会经过滤波电容C2,C2主要作用就是滤波,经过C2之后的波形已经相对平滑了,但这还不够,我们看到在C2之后还并联的C1,它的作用和C2类似,作用也是滤波,但主要是滤除高次谐波,我们可以这样理解,C2是一个大水桶,C1是一个小水桶,水管里面的水主要流进了C2,但对于那些水流极快的水,可能经过C2这个水桶之后溅出了水花,这些水花就会流进C1,经过两个水桶的水会更加平滑、稳定。
同理,C3和C4的作用是一样的,具体这个滤波电容应该选择多大呢?在这里就先不说了,可能2000个字也说不清,在下一期,笔者会给大家一一讲解,最后就是LM7805了,1脚为电压的输入端但是要注意输入电压要大于7V,2脚为电源的负极,也是输入输出共有的负极,3脚的作用是输出5V的电压。
输入电压的范围
我们知道LM7805的输入电压要大于7V,但是输入电压的最大值是多少呢?这时候我们就应该去查询数据手册了,关于某一个元器件的所有信息,没有人比数据手册讲的更加清楚,所以我们一定要养成阅读数据手册的习惯,这样即使碰到一个陌生的电子元器件,我们依然可以很好地使用。在里LM7805的数据手册中我们可以看到它的最大电压为35V,还可以看出它的输出电流最大电流为1200mA,其它的就不一一解读了(注意:Rate翻译成中文为极限)。
LM7805的缺点
因为你是实验室用,所以推荐你LM7805,不过我们需要知道的是:LM7805是线性电源,线性电源就避免不了发热的问题,因为线性电源是以牺牲热量、功率来进行稳压的,所以对于发热问题一直是线性电源的诟病,除此之外线性电源没有输出反馈,这就导致了输出电压不够精确。虽然有如此多的缺点但对于实验室用也足够了。
