充电器输出的5V电压想要改为6V输出,需要用到升压电源芯片。这里给大家推荐一款性价比比较高的升压芯片LM2577。该升压电源芯片为宽压输入,输入范围为(3.5-40)V,外围电路需要非常少的元器件,方便设计,节省PCB的空间。NPN输出,最大电流可达3A,完全满足5V充电器的电流输出。如下图所示,是所设计的电路原理图。
从图中可以看出,其外设电路所选要的元器件比较少,仅需要电容、二极管、电感和电阻就可以完成电路设计。该芯片有固定输出版本和可调版本,上图是用可调版本所设计的,通过电阻R1和R2即可调节输出电压。输出电压的计算公式如下:
Vout=1.23×(1+R1/R2)
如果输出Vout为6V,那么可以计算出R1/R2的比值为3.88,即通过选用不同的电阻即可输出6V,上图中使用滑动变阻器来调节输出电压。该升压芯片常用的封装为TO263和TO220,其实物图如下图所示。
当然,该芯片有现成的模块可选,如果不具备电路设计能力,可以选用现有的模块,市面上常见的都是用滑动变阻器调节输出电压的,有不带数显和数显两种,如下图所示。
除了该升压芯片为,还可以选择XL6007和XL6008等,都是性价比非常高的芯片,并且具有现成模块,不用设计,比较节省成本。
