接口/总线/驱动
单片机在控制本地的外围期间时,信息的交互是通过8位并行数据总线进行的,但是在较大规模的现代控制系统中,单片机还需要控制远端的设备,可以利用单片机的串行通信模块,在学习了RS-232串口通信的原理和时序后,学习了利用RS-232接口实现串口数据传输的点对点通信。
主要器件:
1、 AT89C52单片机芯片,用于控制串口通信。
2、 接口电平转换芯片MAX3232,用于实现TTL电平和RS-232电平的转换。
试验流程图:主机部分
从机部分:
试验电路图:
试验程序代码:
//PPDataR.h程序
#ifndef _PPDATAR_H // 防止PPDataT.h被重复引用
#define _PPDATAR_H
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* 握手信号宏定义 */
#define CALL 0x24 // 主机呼叫
#define BUSY 0x15 // 从机忙
#define OK 0x00 // 从机准备好
#define SUCC 0x2A // 接收成功
#define ERR 0xF0 // 接收错误
#define MAXLEN 64 // 缓冲区最大长度
uchar buf[MAXLEN];
#endif
//PPDataR.c程序
#include "PPDataR.h"
/* 发送数据函数 */
uchar recvdata(uchar *buf)
uchar i,tmp;
uchar len; // 保存数据长度
uchar ecc; // 保存校验字节
/* 接收数据长度字节 */
RI = 0;
while(!RI);
len = SBUF;
RI = 0;
/* 使用len的值为校验字节ecc赋初值 */
ecc = len;
/* 接收数据 */
for (i=0;i
while(!RI);
*buf = SBUF;
ecc = ecc^(*buf); // 进行字节校验
RI = 0;
buf++;
*buf = 0; // 表示数据结束
/* 接收校验字节 */
while(!RI);
tmp = SBUF;
RI = 0;
/* 进行数据校验 */
ecc = tmp^ecc;
if (ecc!=0) // 如果校验错误
*(buf-len) = 0; // 清空数据缓冲区
/* 发送校验错误信号ERR */
TI = 0;
SBUF = ERR;
while(!TI);
TI = 0;
return 0xff; // 返回0xff表示校验错误
/* 发送校验成功信号SUCC */
TI = 0;
SBUF = SUCC;
while(!TI);
TI = 0;
return 0; // 校验成功,返回0
void init_serial()
TMOD = 0x20; // 定时器T1使用工作方式2
TH1 = 250;
TL1 = 250;
TR1 = 1; // 开始计时
PCON = 0x80; // SMOD = 1
SCON = 0x50; // 工作方式1,波特率9600kbit/s,允许接收
/* 主程序 */
void main()
uchar tmp = 0;
/* 串口初始化 */
init_serial();
EA = 0; // 关闭所有中断
while(1)
/* 如果接收到的数据不是CALL,则继续等待 */
while (tmp!=CALL)
RI = 0;
while(!RI)
tmp = SBUF;
RI = 0;
/* 检测P0口判断当前是否工作忙,若P0=0xBB,则为忙状态 */
P0 = 0xff;
tmp = P0;
if(tmp==0xBB) // 如果P0口为0xBB,发送BUSY信号
TI = 0;
SBUF = BUSY;
while(!TI);
TI = 0;
continue;
/* 否则发送OK信号,表示从机可以接收数据 */
TI = 0;
SBUF = OK;
while(!TI);
TI = 0;
/* 数据接收 */
tmp = 0xff;
while(tmp==0xff)
tmp = recvdata(buf); // 校验失败返回0xff,接收成功返回0
责任编辑;zl
