pic单片机程序设计的基本方法解析
控制/MCU
1854人已加入
pic单片机在学习和工作中均扮演着重要角色,在往期文章中,小编曾对pic单片机汇编指令加以介绍,以帮助大家更好掌握pic单片机。而在本文中,将介绍pic单片机程序设计内容,以助大家写出更为优美的pic单片机程序,主要内容如下。
1、PIC单片机程序的基本格式
先介绍二条伪指令:
EQU ——标号赋值伪指令
ORG ——地址定义伪指令
PIC16C5X单片机在RESET后指令计算器PC被置为全“1”,所以PIC16C5X几种型号芯片的复位地址为:
PIC16C54/55:1FFH
PIC16C56:3FFH
PIC16C57/58:7FFH
一般来说,PIC单片机的源程序并没有要求统一的格式,大家可以根据自己的风格来编写。但这里我们推荐一种清晰明了的格式供参考。
TITLE This is …… ;程序标题
;名称定义和变量定义
F0
EQU  0
RTCC
EQU  1
PC
EQU  2
STATUS  EQU  3
FSR
EQU  4
RA
EQU  5
RB
EQU  6
RC
EQU  7
PIC16C54 EQU 1FFH ;芯片复位地址
PIC16C56 EQU 3FFH
PIC16C57 EQU 7FFH
ORG PIC16C54 GOTO MAIN
;在复位地址处转入主程序
ORG   0
;在0000H开始存放程序
;子程序区
DELAY MOVLW 255
RETLW 0
;主程序区
MAIN
MOVLW B‘00000000’
TRIS RB
;RB已由伪指令定义为6,即B口
LOOP
BSF RB,7 CALL DELAY
BCF RB,7 CALL DELAY
GO TO LOOP
END
;程序结束
注:MAIN标号一定要处在0页面内。
2、PIC单片机程序设计基础
1) 设置 I/O 口的输入/输出方向
PIC16C5X单片机的I/O 口皆为双向可编程,即每一根I/O 端线都可分别单独地由程序设置为输入或输出。这个过程由写I/O 控制寄存器TRIS f来实现,写入值为“1”,则为输入;写入值为“0”,则为输出。
MOVLW 0FH  ;0000 1111(0FH)
输入 输出
TRIS 6
;将W中的0FH写入B口控制器,
;B口高4位为输出,低4位为输入。
MOVLW 0C0H ; 11 000000(0C0H)
RB4,RB5输出0 RB6,RB7输出1
2) 检查寄存器是否为零
如果要判断一个寄存器内容是否为零,很简单,现以寄存器F10为例:
MOVF 10,1
;F10→F10,结果影响零标记状态位Z
BTFSS STATUS,Z
;F10为零则跳
GOTO NZ
;Z=0即F10不为零转入标号NZ处程序
;Z=1即F10=0处理程序
3) 比较二个寄存器的大小
要比较二个寄存器的大小,可以将它们做减法运算,然后根据状态位C来判断。注意,相减的结果放入W,则不会影响二寄存器原有的值。
例如F8和F9二个寄存器要比较大小:
MOVF 8,0
;F8→W
SUBWF 9,0
;F9—W(F8)→W
BTFSC STATUS,Z
;判断F8=F9否
GO TO F8=F9
BTFSC STATUS,C
;C=0则跳
GO TO F9>F8
;C=1相减结果为正,F9>F8
GOTO F9<
F9
;C=0相减结果为负,F9
PIC单片机的查表程序可以利用子程序带值返回的特点来实现。具体是在主程序中先取表数据地址放入W,接着调用子程序,子程序的第一条指令将W置入PC,则程序跳到数据地址的地方,再由“RETLW”指令将数据放入W返回到主程序。下面程序以F10放表头地址。
MOVLW  TABLE
;表头地址→F10
MOVWF  10
MOVLW  1
;1→W,准备取“1”的线段值
ADDWF  10,1
;F10+W =“1”的数据地址
CALL  CONVERT
MOVWF  6
;线段值置到B口,点亮LED
CONVERT MOVWF  2
;W→PC TABLE
RETLW  0C0H
;“0”线段值
RETLW  0F9H
;“1”线段值
RETLW  90H
;“9”线段值
9)“READ……DATA,RESTORE”格式程序
“READ……DATA”程序是每次读取数据表的一个数据,然后将数据指针加1,准备取下一个数据。下例程序中以F10为数据表起始地址,F11做数据指针。
POINTER  EQU  11
;定义F11名称为POINTER
MOVLW
DATA
MOVWF
10
;数据表头地址→F10
CLRF
POINTER
;数据指针清零
MOVF
POINTER,0
ADDWF 10,0
;W =F10+POINTER
INCF
POINTER,1  ;指针加1
CALL CONVERT
;调子程序,取表格数据
CONVERT MOVWF
2
;数据地址→PC
DATA  RETLW
20H
;数据
RETLW 15H
;数据
如果要执行“RESTORE”,只要执行一条“CLRF POINTER”即可。
10) PIC单片机 延时程序
如果延时时间较短,可以让程序简单地连续执行几条空操作指令“NOP”。如果延时时间长,可以用循环来实现。下例以F10计算,使循环重复执行100次。
MOVLW D‘100’
MOVWF 10
LOOP  DECFSZ 10,1
;F10—1→F10,结果为零则跳
GOTO LOOP
延时程序中计算指令执行的时间和即为延时时间。如果使用4MHz振荡,则每个指令周期为1μS。所以单周期指令时间为1μS,双周期指令时间为2μS。在上例的LOOP循环延时时间即为:(1+2)*100+2=302(μS)。在循环中插入空操作指令即可延长延时时间:
MOVLW  D‘100’
MOVWF  10
LOOP
NOP
NOP
NOP
DECFSZ 10,1
GOTO LOOP
延时时间=(1+1+1+1+2)*100+2=602(μS)。
用几个循环嵌套的方式可以大大延长延时时间。下例用2个循环来做延时:
MOVLW
D‘100’
MOVWF
10
LOOP
MOVLW
D‘16’
MOVWF
11
LOOP1  DECFSZ
11,1
GOTO
LOOP1
DECFSZ
10,1
GOTO LOOP
延时时间=1+1+[1+1+(1+2)*16-1+1+2]*100-1=5201(μS)
以上便是小编此次带来的全部内容,希望大家喜欢。
责任编辑;zl
