工业示波表Fluke125B的组成是怎样的
1131人已加入
简化测试,机电故障排除更深入、更迅速
ScopeMeter® 120B 系列是一款外形紧凑、坚固耐用的示波器,适用于工业电气和机电设备故障排除及维护应用。此测试工具集示波器、万用表和高速记录器于一身,使用非常简便。ScopeMeter 120B 系列同时还兼容 Fluke Connect® 移动应用程序和 FlukeView®,通过 ScopeMeter 软件能够进行深入合作、数据分析并存档关键测试信息。
ScopeMeter® 工业用手持式示波器 (40 MHz)
包括:
Fluke 125B 手持式示波器
具有黑色接地线的铠装测试导线
黑色测试导线(接地)
钩形测试夹(红色、蓝色)
Banana-to-BNC Adapter(黑色,1 个)
开关模式电源、适配器/电池充电器
可充电锂离子电池组
该测试工具拥有创新功能,专门设计以帮助技术人员更快的进行故障排除并获得所需的信息,从而保证系统正常运行。无需进行手动测量调整即可通过 Connect-and-View™ 触发和设置技术显示波形,并通过 Fluke IntellaSet™ 技术自动显示相关测量数值。这款示波器能够通过 Recorder Event Detect 功能捕捉并记录难以发现的间歇性事件,方便技术人员查看和分析。
fqj
