气动量仪的组成_气动测量仪的特点
测量仪表
1482人已加入
  气动量仪又称气动量仪,它是机械制造工业中使用的一种新型长度测量仪。它的原理是比较测量法。其测量方法是将长度信号转化为气流信号,一种是通过有刻度的玻璃管内的浮标示值,称为浮标式气动测量仪;另外一种是通过气电转换器将气信号转换为电信号由发光管组成的光柱示值,称为电子柱式气动测量仪。
  气动量仪的组成
  根据气动量仪各个组成部分作用不同,可以把气动量仪分为四个部分:空气过滤器;空气稳压器;指示部分;测量装置。
  1、空气过滤器:空气过滤器的主要用途是除去压缩空气中的水份、油份和夹杂物。当压缩空气由进气口进入空气过滤器内部,经过过滤装置除去空气中的水份、油份和杂质,由出气口排出。凝积下来的水份和油份可以打开下部的放水阀排除。
  2、空气稳压器:空气稳压器的作用是将波动的压缩空气变成恒压的压缩空气,以保证满意的测量结果。
  3、指示部分:指示部分是用于指示被测量尺寸进行读数的部分,其主要部分是锥度玻璃管、浮标和刻度尺。为了便于测量头`的制造、调整和使用方便,还具有零位调整和倍数调整的部分。
  4、测量装置:测量装置是直接用于测量工件尺寸的,其结构随着测量要求的不同而不同。
  气动测量仪的特点
  1、测量项目多,如长度、形状和位置误差等,特别对某些用机械量具和量仪难以解决的测量,例如:测深孔内径、小孔内径、窄槽宽度等,用气动测量比较容易实现。
  2、量仪的放大倍数较高,人为误差较小,不会影响测量精度;工作时无机械磨擦,所以没有回程误差。
  3、操作方法简单,读数容易,能够进行连续测量,很容易看出各尺寸是否合格。
  4、实现测量头与被测表面不直接接触,减少测量力对测量结果的影响,同时避免划伤被测件表面,对薄壁零件和软金属零件的测量尤为适用。
  5、由于非接触测量,测量头可以减少磨损,延长使用期限。气动量仪主体和测量头之间采用软管连接,可实现远距离测量。
  6、结构简单,工作可靠,调整、使用和维修都十分方便。
